Aide Cale pieds tordu Banniz11
Keus
TecKnologikS
TecKnologikS
Masculin Moto actuelle : : CB650F
Nombre de messages : 50
Aide Cale pieds tordu Empty
MessageSujet: Aide Cale pieds tordu   Aide Cale pieds tordu EmptyJeu 13 Juil - 23:16
Bonjour :D
Pour ceux qui étaient à Carole aujourd'hui, bah moi c'est le poireau jaune (la moto, j'avais pas de gilet ....)
Donc voila, petite buche a Hotel, comme un c** j'avais laisser les cales-pieds de basse sur les commandes reculés, bien sur, non rabattable alors que j'ai à la maison des pliables .... (ne me juger pas svp)  Aide Cale pieds tordu 908590
Bref la buche rien de grave, carter un peu griffer, cale pieds réduit de moitié, et top block qui a fait son role ....
Mais surtout, la partie mobile du rearset est légèrement tordu, le cale pieds est donc légèrement plus haut et plus en avant (c'est vraiment minime)
Donc voila la question technique, je fais quoi ?
1. Je change par un neuf (donc 3 semaines le temps que la piece arrive ..... (donc en attendant, point n°2 ?)
2. je laisse comme ca (j'ai une imprimante 3d, donc je peut faire une cale pour que les cales pieds soit droits, mais l'alu risque de casser ou c'est bon ?
3. je remet l'alu droit, si oui comment faire ?
Voila, j'attend vos conseils :D
MERCI
et pour finir une petite photo (ou on voit que c'est un chouilla tordu)
Aide Cale pieds tordu Moto_paf
Keus
Keus
Masculin Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: Aide Cale pieds tordu   Aide Cale pieds tordu EmptyVen 14 Juil - 7:32
Je n'arrive pas à voir l'image, mais en principe, tu bloque dans un etau, coup de chalumeau pour le faire rougir, ensuite c'est malléable à souhait, un coup dans un bac d'eau froide et c'est reglé, j'ai redressé cale pieds, platines, pedale de frein, selecteur... aucun soucis
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: Aide Cale pieds tordu   Aide Cale pieds tordu EmptyVen 14 Juil - 11:45
Commande en un neuf et roule comme ça (il n'a pas l'air bien tordu). Redresser de l'alu... Ca passe ou sa casse. Mais vaut mieux pas que ça casse quand tu es en plein appui dans un virage (perso je ne tenterai pas de le redresser).
Par contre Keus fais attention parce que chauffer l'alu et le faire tremper ça le rend fragile. Tu peux le faire chauffer mais juste ce qui faut pour pouvoir le redresser en forçant.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Aide Cale pieds tordu   Aide Cale pieds tordu EmptyVen 14 Juil - 14:09
déjà redressé une fois une platine alu sans soucis. Par contre il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'amorce de crique.
fioul
fioul
Féminin Moto actuelle : : Street Triple R
Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: Aide Cale pieds tordu   Aide Cale pieds tordu EmptyVen 14 Juil - 14:52
Bah moi pédale de frein tordue ...cassée par mon affreux qui a tenté de la redresser sur le paddock Confused
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Aide Cale pieds tordu   Aide Cale pieds tordu EmptyVen 14 Juil - 15:30
Merci pour le conseil Guibs38
TecKnologikS
MessageSujet: Re: Aide Cale pieds tordu   Aide Cale pieds tordu EmptyVen 14 Juil - 15:46
Aide Cale pieds tordu Platine1
Aide Cale pieds tordu Platine2
Effectivement la vis était aussi tordu (pffff elle aurait pu tout prendre....) Donc cale pieds neuf et vis droite ça passe un peu tordu comme sur ces photos mais bon on attendra l arrivé de veux de rechange....
Merci pour les conseils en tout cas !
Guibs38
MessageSujet: Re: Aide Cale pieds tordu   Aide Cale pieds tordu EmptyVen 14 Juil - 17:42
Tu peux essayer d'y redresser à froid dans un étau. Je pensais que c'était ton cale pied qui était tordu.
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Aide Cale pieds tordu   Aide Cale pieds tordu EmptyVen 14 Juil - 17:55
Faire rougir de l'aluminium j'en doute.... Wink
Sinon pour redresser ta platine: +1 pour l'étaut
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Aide Cale pieds tordu   Aide Cale pieds tordu EmptyVen 14 Juil - 18:48
C'est bien de l'alu les commandes d'origine ? Ça rougit bien crois moi, et c'est malléable a souhait Smile un petit chalumeau butagaz, Après la oui la peinture va tirer la gueule lol
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Aide Cale pieds tordu   Aide Cale pieds tordu EmptyVen 14 Juil - 20:28
vu l'épaisseur, il va falloir taper un peu et pas avec un marteau à ferrer les lapins.
Avec une presse ce serait plus "propre"
TecKnologikS
MessageSujet: Re: Aide Cale pieds tordu   Aide Cale pieds tordu EmptySam 15 Juil - 8:23
un étaux avec des mâchoires type presse, ca passera ?
Je vais quand même commander un rearset arrière supplémentaire, ca fera des pièces de rechange, et puis au prix ou il est ça va :D
» commande reculer et cale pied
» Histoire de cale-pieds
» comment réhausser les cale pieds sur un CBR 99 ???
» embout téflon pour cale pieds
» R1 qui cale
