Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas Banniz11
jolop
StephS
PascalZX6R
7 participants
PascalZX6R
PascalZX6R
Nombre de messages : 1032
Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas Empty
MessageSujet: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptySam 22 Juil - 20:39
Après être tombé en panne d'essence sans avoir vu le voyant s'allumer, je viens de démonter la pompe. Après avoir déposer le connecteur, j'ai mis le contact et vu mon voyant s'allumer. Il fonctionne donc.
Au niveau connectique, il n'y a que 3 fils dont un sur la masse de la pompe. Je ne comprends pas comment tout ça fonctionne avec juste 2 fils (pompe et réserve?). Aussi surpris de voir que la connectique baigne dans l'essence. Normal?
Si quelqu'un peut m'éclairer, j'aimerai pouvoir contrôler et si possible retrouver le fonctionnement du voyant. Merci d'avance
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptySam 22 Juil - 20:50
Viens de trouver cette photo, je n'ai pas la pièce noire. Semble être un flotteur?
Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas 282703filtreaessencemwrpourkawasakizx10r1114
StephS
StephS
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptySam 22 Juil - 20:52
Ya pas de flotteur sur une pompe 2011 - 2015 Wink
jolop
jolop
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 2012
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyDim 23 Juil - 15:43
Ci-joint tuto nettoyage pompe , cest presque la même que 2011 réserve intégrée
http://forum-zx10r.forumactif.com/t5994-tuto-nettoyage-pompe-a-essence-zx10r-2008-09-10
yves954rr
yves954rr
Masculin Moto actuelle : : Panigale 959
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyDim 23 Juil - 16:17
Pour info, l'essence n'est pas conductrice.
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyDim 23 Juil - 20:43
Merci de vos précisions, par contre, personne sait comment fonctionne cette foutue reserve?
Depuis ma panne d'essence, je fonctionne avec le nombre de litre consommé que donne le tableau de bord et rajoute la même quantité. J'espère juste que le nombre affiché est bon. Le voyant reserve serait quand même bienvenu.
jolop
jolop
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyLun 24 Juil - 11:02
réserve bien sur pompe
Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas Pompe_10
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyLun 24 Juil - 16:03
OK Merci beaucoup, je vais aller dans cette direction, voir si on peut tester. Mais certainement pas gagné, Kawa ne détaillant rien.
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyLun 24 Juil - 16:25
Par hazard, quand tu es en mode chrono (indicateur de rapport engagé en gros à la place du compteur de vitesse), tu conserves l'indication de la réserve?
Je viens de trouver la notice technique, vu que ta page venait de là.
J'ai trouvé page 16-102 et 103, comment tester le contacteur de réserve. Il faut une lampe de 12V 3,4W qui dans un cas s'allume, dans l'autre, ne s'allume pas:
Connecter la lampe-témoin [A] (ampoule de 12 V 3,4 W
dans une douille avec fils) et la batterie de 12 V [B] au
connecteur de câble de la pompe à carburant [C].
Connexions :
Batterie (+) → Ampoule 12 V 3,4 W (d’un côté)
Ampoule de 12 V 3,4 W (autre côté) → Conducteur
R/BK [D]
Batterie (–) → Câble BK/W [E]
Si la lampe-témoin s’allume, le contacteur de réserve de
carburant est défectueux. Remplacez la pompe à carburant.
Je suppose qu'avec un voltmètre, tu obtiens la même chose: soit tu as du 12V, soit tu as rien.
Qui peux me confirmer.
jolop
jolop
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyLun 24 Juil - 18:22
Oui je suis en mode chrono et tout fonctionne
Et oui tu dois pouvoir tester en directement
jolop
jolop
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyLun 24 Juil - 18:41
oui suis la procédure en mettant ton voltmètre à la place de l'ampoule sur 12v continu
Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas Reserv10
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyMar 25 Juil - 7:39
+1 Wink
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyMar 25 Juil - 7:50
Tu peux changer ce mode ? C'est à dire afficher à l'écran plutôt la vitesse que le rapport ? comment fait on ?
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyMar 25 Juil - 8:21
Tu affiches le chrono, puis tu appuies en continu sur le bouton du haut et ça passe avec le rapport en gros et la vitesse en petit Wink
C'est décrit dans le manuel utilisateur que tu peux consulter ICI , chapitre "renseignements généraux" Wink
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyMar 25 Juil - 16:53
Tout enregistré, même si le rodage ne va pas me servir à grand chose ;)
Conan
Conan
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyVen 25 Aoû - 7:07
Il ne marche pas ton lien....
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyVen 25 Aoû - 8:24
ça marche chez moi.... Bizarre scratch
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas   Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas EmptyVen 25 Aoû - 8:53
Moi, ça marche. Merci de l'info. motocool
