RSV et TUONO Banniz11
 RSV et TUONO
bouloche57
davidkig
bandit78
GUB85
9 participants
GUB85
Masculin Nombre de messages : 85
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyJeu 5 Oct - 15:18
Salut à tous, je me suis débarassé de mon plâtre et compte donc mon remettre en chasse d'une moto de piste. Mon budget a un peu fondu, et j'envisage une RSV gen 1 ou 2. Je compte prendre une machine avec cg, et pourquoi pas l'utiliser un peu sur route. Par contre, je ne roule pas avec une machine full sur route, j'ai déjà suffisament galéré avec les assurances à d'autres sujets. J'ai vu avec le forum v60, mais certains points restent sans réponses :
1/ ces machines sont réputées chiantes si bridées, qu'en est il exactement. Ceux qui ont pu rouler sur ces machines bridées peuvent ils m'expliquer ?
2/ laquelle est selon vous la plus simple à débrider / rebrider
enfin, j'ai vu un gars s'éclater avec un tuono gen 1 au vigeant, il n'avait qu'ouvert la boite a air, sans couper le fil, et était ravi. Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
bandit78
Nombre de messages : 531
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyJeu 5 Oct - 15:41
sur la version 2 le débridage n'est vraiment sensible qu'à partir de 210/220 avant il n'y a pas de différence.
la 2 est simple a débrider tu enlèves la cale qui empêche d'ouvrir en grand et tu enlèves la bride d'air sur l'entrée de la boite.
voir à installer la bonne MAP en fonction de l'échappement et changer la poignée d'accélération ou faire une modif sur l'origine car beaucoup trop long pour la piste.
comme dab revoir la démultiplication -1+2 est un minimum.
la 2 marche un poil mieux que la 1 quand même et sur la 2 freinage radial.
le site V60 c'est la bible avec tout ce qui se fait sur les différentes versions beaucoup de conseils, le seul point un peu chaud c'est qu'il vaut mieux se servir de la fonction recherche avant de poser une question.
GUB85
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyJeu 5 Oct - 16:14
Oui, j'ai beaucoup creusé sur v60 et j'ai trouvé beaucoup de choses.
J'ai vu les techniques de débridages, mais c'est simple ou galère cette vis et cette cale ?
pour la démul, je prévoierais plusieurs pignons et couronnes, donc no soucis.
Si je te comprends bien, de toute façon il faut privilégier la 2. Je compte pas tirer des bourres sur route, j'ai des points a recupérer et surtout besoin de mon permis.
Autre question, dont je n'ai pas eu réponse sur v60, les rapports de boites sont identiques sur tuono et rsv ?
J'envisage aussi un tuono, moins cher a assurer, que je passerais en rsv pour la piste.
en tout cas merci pour tes réponses
bandit78
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyJeu 5 Oct - 16:36
différence de moteur la 2 il y a des modifs qu'au niveau des soupapes plus grosses, pour le reste tout est à l'identique, je crois qu'il n'y a que la démultiplication qui change avec la 1.
ben pour le débridage pas bien compliqué faut enlever le réservoir et la boîte à air et la tu as accès à la pièce qu'il faut enlever, elle est visible comme le nez sur la figure et comme tu as la boîte à air dans les mains ben un coup de tournevis et tu enlèves le restricteur.
le passage du TUONO en RSV n'est pas simple vaut mieux prendre un RSV .
le TUONO sur piste n'est pas ridicule au freinage de la dunlop au mans j'étais à 250, bon ok ça tires un peu sur les bras mais que ce soit l'une ou l'autre c'est une moto d'homme, c'est gros et très rigide, les grands gabaries sont à l'aise dessus.
GUB85
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyJeu 5 Oct - 17:05
De toute façon vu mon gabarit de bûcheron, j'ai un mauvais cx, et je cherche une moto plaisir, adaptée à mes mensurations, pour rouler avec des potes qui aiment aussi les bi. Avant que j'arrive au bout d'une telle machine... Je ne fais que 5 à 6 sorties par an, la seule chose que j'ai en commun avec ROSSI ce sont les béquilles actuellement Smile
Du coup, je vais privilégier le 2.
Merci encore
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptySam 7 Oct - 9:51
je fais 1m96 donc pareil une carcasse de bucheron et je roule cette année en tuono GEN 1 et franchement c'est une top meule ! je me marre carrement !
pareil que le mec que tu as vu au vigeant seulement la boite a air ouverte avec le vrai kit aprilia racing ( meme pas de puce ou autre !)
le freinage est vraiment impressionnant je trouve (avant je precise) car l'arriere est inexistant lol! ! l'embrayage anti dribble est vraiment performant pour ma part
GUB85
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyDim 8 Oct - 19:37
merci pour ces infos. Si tu n'as plus de frein arrière, y a plein d'explication sur v60. C'est un défaut connu, le maitre cylindre est trop près du tube d'échappement, tu te retrouves sans frein arrière. Mais a priori, même quand il fonctionne c est pas terrible
davidkig
davidkig
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyDim 8 Oct - 20:20
Oui je suis au courant mais honnêtement je n'ai pas d'utilité avec le frein arrière
bouloche57
bouloche57
Masculin Moto actuelle : : Aprilia
Nombre de messages : 88
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyLun 9 Oct - 4:30
3 ans sur piste avec la 1ère génération (et tout le tintouin: boîte a air ouverte, puce GMP, ligne...), 3 ans de bonheur...
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyLun 9 Oct - 19:28
Le V60 est un super moteur.
J'ai eu un Factory 2006, tu peux y aller sans problèmes.
Tony83
Tony83
Masculin Moto actuelle : : 1200 bandit a carbu
Nombre de messages : 38
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyVen 27 Oct - 15:31
Salut moi je suis fraichement avec un rsv 2 eme generation aussi et c vraiment la folie le chassis par contre c tres physique moi a la fin de la journee j'ai plus de jambe.
Sur v60 c clair qu'il vaut mieux ce servir de fonction recherche sinon tu te fait ejecté je trouve le forum tres stric et je suis sur le point de monter un bazzaz zfi tc et personne ne connais mdr
Bref je vais quasiment plus sur v60.
Enfin voila le moteur apparement est super fiable mon rsv a eu quelques modif bien sympa comme train av rsv4 avec les gros frein etc cale pieds pilote rsv4 aussi du coup le maitre cylindre est derriere la pedale de frein plus sous le moteur voila j'ai d'autre modif sympa qui rendre la moto top !
je pense avec le boitier et le traction control c sur ca tien des grosse zx10 gsxr 1000 etc...
fonce cette moto est top
lolo (le badrais)
lolo (le badrais)
Masculin Moto actuelle : : KTM 1290 sdr
Nombre de messages : 459
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyVen 27 Oct - 16:24
j'ai eu la rsv gen1, sans nul doute la moto la plus impressionnante que j'ai pu avoir RSV et TUONO 2886857362
boitier avec puce, pot et tout le tintouin, un simple interrupteur pour le débridage, pour testé les deux, en gros, tu vois la différence à partir de 5000 tr/min, asthmatique bridée, une fois débridée, impossible de foutre la poignée dans l'angle tellement c'est violent et jouissif
zéro emmerde, un freinage de ouf, la moto que je regrette le plus, sans hésiter
manu21383
manu21383
Masculin Nombre de messages : 324
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptySam 28 Oct - 7:39
Super moto , super châssis et gros frein
Ma 1ere pistarde , une rsv1000 2005 .... tte les options cité sur v60 mais j'ai cassé 2 moteur en 3 mois , ça fais chère la saison !!!!!
Et pourtant mes breles sont tjs entretenu aux petits oignons
Ma moto préféré est la Rsv4 mais je suis bloqué par le fait de racheté aprilia 😭
GUB85
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyLun 30 Oct - 18:36
deux moteurs en trois mois, ça calme en effet .......
un de mes potes qui roule en RSV 4 commence a cumuler les tuiles à priori, ça rassure pas. Mais ça m'inquiète pas, j'ai pas le budget pour ça Laughing
Du coup je commence à me tater pour du gex ou du r1, y a beaucoup plus de pièces et moteurs, au cas où...
davidkig
davidkig
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyJeu 2 Nov - 15:51
moi elle a 55000 bornes je lui tire dedans comme un cochon et pas un seul souci , depuis elle est passé par dessus un mur de pneu et toujours RAS lol!
c'est vraiment du costaud ! et d'accord avec MANU concernant le freinage il est réellement bluffant !
momos
momos
Masculin Moto actuelle : : ZX10 R
Nombre de messages : 409
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptyVen 3 Nov - 9:37
a mon avis tu t'emballe un peu , le rsv 2eme generation développe 133 ch et il te faudra bien plus qu'un boitier pour tenir les grosse ZX10 et compère ...
il n'en reste pas moins que le rsv est une bonne moto
lolo (le badrais)
lolo (le badrais)
RSV et TUONO Empty
MessageSujet: Re: RSV et TUONO   RSV et TUONO EmptySam 4 Nov - 16:28
je plussoie, c'est bandant comme chiotte mais on est loin des motos modernes tout de même
RSV et TUONO
» LE POST DES ROADSTERS
» petarade tuono v4
» mon tuono et la piste
» tuono 2006
» probleme tuono
