Avis installation shifter Banniz11
Sebsurf2000
zigfrield
Oli
8 participants
Oli
Oli
Nombre de messages : 450
Avis installation shifter Empty
MessageSujet: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptySam 17 Fév - 17:22
Hello,
J'ai installé un shifter sur ma CBR et je voulais avoir votre avis concernant la cinématique. Cela vous semble ok ?
L'axe de sortie de boite et du sélecteur de vitesses sont bien parallèles.
Par contre, je n'ai pas un angle droit entre l'axe de sortie de boîte et la tige du sélecteur. C'est grave docteur ?
Avis installation shifter Shifte11
Merci.
Oli
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptySam 17 Fév - 17:35
De mon point de vue, il faut que tu es un angle droit sortie de boîte, pour le bas cela n'a pas d importance c est pour joué sur la hauteur du selecteur
Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptySam 17 Fév - 18:29
t'as fait un repère avant en face de ton poinçon d'axe sortie de boite ?
Oli
Oli
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptySam 17 Fév - 18:36
Devine ? Laughing
Sebsurf2000
Sebsurf2000
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptySam 17 Fév - 19:06
sur les CBR logiquement le poincon est aligné à la fente de la biellette. Pour moi, ton angle est trop fermé.
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptyDim 18 Fév - 9:27
+1 comme ça :
Avis installation shifter C0508010
ricardo69
ricardo69
Masculin Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptyDim 18 Fév - 11:22
+1, il faut que ton axe crée un angle droit pour une meilleur rotation de ton axe de boite et eviter de faire une contrainte de la translation...... ( je sais pas si je me fait bien comprendre mais retiens qu'il faut un angle droit.... Wink )
Oli
Oli
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptyLun 19 Fév - 19:54
OK, je vais regarder à ça.
Mais du coup, si je raccourcis la tige pour avoir un angle droit avec la patte de sortie de boîte, le sélecteur de vitesse et la patte de sortie de boîte ne seront pas parallèles.
Pas grave donc ?
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptyLun 19 Fév - 20:58
rien à voir
ricardo69
ricardo69
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptyLun 19 Fév - 21:02
bd21 a écrit:
+1 comme ça :
Reproduis ce montage et tu auras tout bon !!!
Fred-82
Fred-82
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptyMer 21 Fév - 16:30
ricardo69 a écrit:
bd21 a écrit:
+1 comme ça :
Sauf que l'utilisation du shifter ne se fait pas dans le même sens, pour lui (si vitesses inversées) c'est en push, et pour toi en pull. Donc si le shifter n'a qu'un sens d'utilisation ça ne marchera pas Wink
Sinon comme dit plus haut, il faut que les angles soient le plus à 90° possible thumright
ricardo69
ricardo69
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptyMer 21 Fév - 16:34
Fred-82 a écrit:
ricardo69 a écrit:
bd21 a écrit:
+1 comme ça :
Je sous entendait l'angle droit mais tu as raison de preciser desfois que..... motocool
Oli
Oli
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptyLun 26 Fév - 21:22
Bon ben les gars, après vérification sur la notice reçue avec le shifter, mon shifter semble correctement monté.
En effet, on parle bien du parallèle entre les 2 axes.
Dans mon cas, si j'adapte pour avoir un angle droit, mes 2 axes seront très loin d'être parallèle donc pas bon visiblement...
C'est, je pense, pour avoir la même force de transition.
Avis installation shifter Shifte12
Bouss31
Bouss31
Masculin Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptyLun 26 Fév - 21:57
Bon soyons clair, cette notice est moisie
Le levier doit faire au repos un angle droit avec la biellette, ce qui permettra de minimiser l'effort sur le dit levier en augmentant... le bras de levier!
La position du sélecteur, c'est moins grave. Idéalement s'il y'a un angle droit entre axe rotation sélecteur-axe biellette-bielette, ça augmente la précision du passage de vitesse (en diminuant l'effet levier pour le coup), mais c'est moins redibitoire.
Bref, il te faut une biellette plus courte.
Mais ton montage fonctionne, c'est juste que tu va plus forcer, etre moins précis, rater une vitesse, perdre du temps, t'en mettre une alors que t'allais arriver à 88 mph... je dis ça je dis rien ;)
MessageSujet: Re: Avis installation shifter   Avis installation shifter EmptyMar 27 Fév - 7:32
Il y a déjà des problèmes de boîtes avec le cbr donc monte le bien...
» Installation Shifter IRC sur CBR1000RR
» HELP !!!!!! installation shifter Translogic
» shifter healtech soucis d installation
» Installation Shifter IRC de chez Grosman
» HELP Installation Shifter ZX6R 636 2014
