probleme 3éme ZX6RR 2003 Banniz11
tom38000
probleme 3éme ZX6RR 2003 Empty
MessageSujet: probleme 3éme ZX6RR 2003   probleme 3éme ZX6RR 2003 EmptyVen 23 Mar - 22:32
Bonsoir
Je rentre d’une journée à Alès, 1ere de la saison et j’ai un souci de boite. Quand je passe de 2 à 3 pas de souci, de 4 à 3 ça grince ou passe pas, et quand je lâche les gaz en 3 haut dans les tours j’ai une sensation bizarre, genre de trible, sur la roue arrière (mais elle ne se bloque pas), qui se coupe direct que je debraye
Du coup j’ai roulé en 4 tout l aprèm, nickel, j’ai tourné en 1.38 en moyenne, 1.36 meilleur temps.
je vais rouler a Alcarras dans 10 jours et tout ouvrir d’ici là me semble tendu a priori, du coup je me disais que changer de démultiplication pouvait être une solution temporaire…j’ai déjà une dents de moins devant, je me disais que de mettre deux dents de plus derrière pourrais surement aider
vous en pensez quoi ?
thomas
cyssou88
cyssou88
Masculin Moto actuelle : : Zx6r 2010
Nombre de messages : 1224
MessageSujet: Re: probleme 3éme ZX6RR 2003   probleme 3éme ZX6RR 2003 EmptyDim 25 Mar - 16:51
J'ai un Zx6r de 2010 est malheureusement c'est la grosse maladie des Kawa.. L'an dernier problème de boîte (pas tout à fait pareil), sur un grand circuit comme andalucia je n'ai pas eu de soucis mais des mon retour sur Bresse où vaison la deuxième sauté et repassé la troisième seule..
Tout ça pour dire qu'avec une demul correct sur un circuit plus rapide tu aura moins de soucis je pense. Après la demul qu'il faut je te laisse calculer. 👍 bon courage moi j'ai changé tout l'arbre secondaire + le barillet de sélection
tom38000
MessageSujet: Re: probleme 3éme ZX6RR 2003   probleme 3éme ZX6RR 2003 EmptyDim 25 Mar - 20:35
ok, comment faire le calcul pour la démultiplication ?
Masculin Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: probleme 3éme ZX6RR 2003   probleme 3éme ZX6RR 2003 EmptyDim 25 Mar - 21:20
Pour caculer ta démul va sur le site ci-après
https://www.gearingcommander.com/
tom38000
MessageSujet: Re: probleme 3éme ZX6RR 2003   probleme 3éme ZX6RR 2003 EmptyDim 25 Mar - 23:46
merci, j vais regarder plus en details demain
y a des trucs auxquels il faut faire attention en changeant la couronne ?
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme 3éme ZX6RR 2003   probleme 3éme ZX6RR 2003 EmptyLun 26 Mar - 7:35
Je change pignon et couronne en fonction du circuit. Si je dit pas de bêtises rien de particulier à faire attention ça change juste ta vitesse compteur qui n'est plus très réel.
tom38000
MessageSujet: Re: probleme 3éme ZX6RR 2003   probleme 3éme ZX6RR 2003 EmptyMar 27 Mar - 22:17
j viens de constater que je suis deja en 14/43, du coup je peux passer en 45, ou ca va commencer a faire beaucoup ?
vous avez quoi comme demultiplication ?
» Problème de montage Etrier R1 sur GEX1000 2003
» CBR600RR 2003, problème dans les tours au ralenti
» Feinage ZX6RR 2003
» CBR600RR 2003-2006 ou R6 2003-2005 ou Zx6R 2003 2004
» problème de jeu dans la fourche sur R1 2003
