Shifter et PC3 Banniz11
 Shifter et PC3
koumaba
koumaba
Masculin Nombre de messages : 49
Shifter et PC3 Empty
MessageSujet: Shifter et PC3   Shifter et PC3 EmptyMar 27 Mar - 10:56
Salut à tous!
J'ai un 1000 Gex K6, équipé d'un PC3. J'ai acheté le capteur Quickshifter de Cordona prévu pour le PC3, installé et essayé de le mettre en fonction via le logiciel.... mais j'y arrive pas!
En cherchant comment faire, j'ai lu que sur mon Gex certains disent qu'il faut absolument un module supplémentaire Dinojet car à partir du K5 il y'a double injection. Mais le dit module n'existe que pour le PC5....
Ma question c'est, est ce que j'ai besoin de ce module absolument? Et si oui existe t'il pour le PC3, ou bien je l'ai dans l‘os????
Merci de m'éclairer je suis perdu 😭
78nico
78nico
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Shifter et PC3   Shifter et PC3 EmptyMar 27 Mar - 11:50
Hello,
J'ai eu le même soucis avec mon 600 CBR K8.
J étais équipé d'un PC3 mais qui ne tenais pas en compte de la deuxième rampe.
Je suis donc passé sur un bazzaz avec un shifter IRC
Donc soit tu reste en PC 3 et tu achete un shifter qui coupe aux bobines (IRC)
Soit tu passes en PC5/Bazzaz etc...
Dsl...
koumaba
koumaba
MessageSujet: Re: Shifter et PC3   Shifter et PC3 EmptyMar 27 Mar - 12:12
Ok donc tu me confirme que c'est dans l'os.... 😔 Merci
Changer le PC+module+réglage+un autre Shifter.... non je vais chercher un Shifter qui prends sur les bobines ça coûtera moins cher 😅
Surtout que mon PC3 est bien réglé, donc je le laisse! 👍
Shifter et PC3
» Shifter SGRACING vs Shifter HEALTECH EASY
» Shifter allumage versus shifter injection
» shifter
» shifter
» Shifter + PC3
