faire sa pression des pneus sur circuit Banniz11
jerome nimo
flatsport
lolo89
TyMat
motardflemmard
tersocal
15 participants
tersocal
Masculin Nombre de messages : 16
faire sa pression des pneus sur circuit Empty
MessageSujet: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyDim 24 Juin - 19:15
salut Smile
qu'avez vous pour corriger la pression de vos pneus une fois sur place ?
je n'ai pas la place d'avoir un compresseur dans le fourgon et je me demandais si il n'existe pas des moyens peu encombrants et fiable scratch
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyDim 24 Juin - 20:19
Les teams organisateurs ont un mano, au pire.
motardflemmard
motardflemmard
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyDim 24 Juin - 20:50
Pompe à pied
Nombre de messages : 1851
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyDim 24 Juin - 21:12
Petit compresseur Michelin a brancher sur la prise 12v ,de chez Norauto + mano de précision.
TyMat
TyMat
Masculin Moto actuelle : : R6 2020
Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyDim 24 Juin - 21:23
Un petit compresseur sans cuve ne prends pas de place. En voiture, ça passe largement, donc ça devrait pouvoir se faire en fourgon.
tersocal
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyDim 24 Juin - 21:25
Merci =)
je vais regarder du coté des compresseurs 12V, j'y avait pas pensé
tersocal
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyDim 24 Juin - 21:29
dans ce genre la ? ça fonctionne bien ?
faire sa pression des pneus sur circuit Mini-compresseur-digital-programmable-michelin--2064561
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyDim 24 Juin - 22:12
Je connais pas. J'ai la marque Revolution'air depuis 5 ans et ça fonctionne sans soucis. Mais c'est la même idée. Le seul truc qui n'est pas extrêmement précis, c'est le mano.
De toute façon, sur piste, tu gonfles les pneus le matin, et tu enlèves de la pression pendant le reste de la journée.
tersocal
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyDim 24 Juin - 22:15
ok je vais pas me prendre la tete alors,
je vais simplement me trouver un bon mano ça devrais faire l'affaire
lolo89
Masculin Moto actuelle : : 600 CBR 2008
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyDim 24 Juin - 22:16
J'utilise le compresseur Michelin . J'indique la pression désiré , il gonfle et s'arrête tout seul . Pour être très mobile , je l'ai branché à une batterie de scooter (à coté d'une batterie de voiture pour comparaison) . Il a aussi une sortie USB pour recharger divers appareils et une lumière , faible , mais qui dépanne bien en pleine nuit .
faire sa pression des pneus sur circuit 20180618_192958
C'est très appréciable quand il n'y a pas de courant ou quand ça disjoncte sans arrêt .
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyLun 25 Juin - 12:15
Moi j'ai Celui ci, mais je pense que c'est à peu près les mêmes techniquement.
Je règle la pression avec un petit Mano digital, plus facile à manipuler que les gros.
faire sa pression des pneus sur circuit Screen10
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyLun 25 Juin - 21:57
60€ tout de même...
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyLun 25 Juin - 22:56
Moins de la moitié d'une journée de roulage, pour tous les véhicules de la maison, pour plusieurs années...
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyLun 25 Juin - 23:06
Chez Action tu as une pompe à pied Dunlop à 4€99. Je fais comme ça depuis plus de 15 ans...
tersocal
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyLun 25 Juin - 23:59
la pompe a pied reste le plus economique c'est sur
celle la semble bien, avec un mano fiable
c'est du michelin a 30 roros
faire sa pression des pneus sur circuit Face1_md
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyMar 26 Juin - 17:58
j'ai une pompe à pied dans la caisse à outil pour le cas ou, mais à la maison je sur gonfle un peu pour faciliter les manœuvres et le chargement de la moto et j'ajuste le pression une fois sur le circuit. Dans la journée il est rare d'avoir besoin de rajouter de l'air.
Pour les petits compresseurs pour tous les véhicules de la maison.
Mode Humour On: J'ai un 4x4 en 255 85 16 je crains qu'il ne fonde avant d'avoir fini de gonfler les 4 pneus, dans le cas ou le câble d'alimentation et le tuyau d'air seraient
assez longs. OFF
Mais ça existe et j'en ai un ( quand je partait en Afrique) malheureusement ça vaut un peu plus cher
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyMar 26 Juin - 21:05
Plusieurs années, j'en doute.. vu la piètre qualité aujourd'hui.
Et pour la maison,j'ai un compresseur, bien plus fiable lui, et endurant.
Enfin, chacun ses goûts, c'est certain.
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyMar 26 Juin - 23:43
Pompe à pied à 2 balles pour moi aussi avec un mano digital ça fait le boulot et ça prend pas de place .
Seul hic , je fatigue vite à pomper au pied ça me saoule un peu lol surtout que je suis sûr d'avoir un compresseur 12V quelque part derrière les fagots lol quand j'aurai le temps je ferai le ménage je le retrouverai sans le chercher Smile
Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyMer 27 Juin - 7:08
Juste un mano suffit, car en général tu n'as qu'a enlever de l'air tout le long de la matinée et du garde la pression de tes pneus à la dernière session du matin.
Et tous les orgas ont un compresseur normalement (par contre attention, leurs manos parfois sont faux, au vue de la maltraitance qu'ils font l'objet, je peux comprendre le dysfonctionnement)
jerome nimo
jerome nimo
Masculin Moto actuelle : : R1 / RSV1000
Nombre de messages : 374
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyMer 27 Juin - 9:27
J'ai un black et decker similaire depuis maintenant 5 ans... qui me sert pour toutes les roues (Trafic, remorques, motos...) régulièrement. Et toujours dans le trafic au cas où...
Donc oui, pour plusieurs années.
Red-Wheels
Masculin Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyMer 27 Juin - 11:45
Comme déjà suggéré par d'autres ici, il te suffira de surgonfler tes pneus à froid avant ton départ, et d'ajuster sur place avec un mano. Wink
benj
benj
Masculin Nombre de messages : 520
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyMer 27 Juin - 12:44
tient mois j'ai sa aussi super précis et en plus tu peut vérifier si tes pneus de voitures sont hs avec la jauge de profondeur
https://www.feuvert.fr/outillage-pneu/michelin-controleur-de-pression-digital-et-dusure-des-pneus/p202722.html
marq
marq
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyMer 27 Juin - 19:44
Pompe pour vélo. Pas un truc à 5 Euros, voici un truc pas trop mauvais...
Pour ce qui est du contrôle, le manomètre de ces pompes n'étant pas fiable à mon goût, je n'utilise pas de trucmuche électronique à 9 Euros non plus, mais bien un mécanique comme celui-ci...
Le tout ne prend pas de place, ne coûte pas un bras mais tient la route depuis presque 10 ans...
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: faire sa pression des pneus sur circuit   faire sa pression des pneus sur circuit EmptyMer 27 Juin - 19:46
faire sa pression des pneus sur circuit Sans1_md
