| Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 | |
+4Armagedon Arclite mobyfab MaxSixtyTwoGP 8 participants |
Moto actuelle : : cbr 929,Solex 3800,3300,5000 Nombre de messages : 1327 Age : 31 Localisation : Nord-Pas-De-Calais Date d'inscription : 17/11/2017
| Sujet: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Ven 13 Juil - 22:24 | |
| Bonsoir,
Je cherche un tuto complet sur le debridage des deux CBR.
Pour arriver à changer les pipes d’admission.
Et également ou trouver les pipes d’admission En Full? Via bike parts?
Autre alternative que la concession pour acheter des pièces Honda car le prix :/.
Merci d’avance. | |
mobyfab pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Lun 16 Juil - 21:45 | |
| Pour le débridage complet il te faut les pipes chez Honda et les boîtiers full ou mieux HRC. Tu as juste à changer les pipes sous la boite à air, rien de bien compliqué. | |
Arclite ROOKIE
Moto actuelle : : 1000 CBR SC59 Nombre de messages : 28 Age : 34 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 23/06/2018
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Mar 17 Juil - 16:53 | |
| Pour les cornets je te conseille honda ou bikeparts tu en auras pour 100€ pour le 1000cbr, et si tu veux je flash les ecu en ED pour 150€ Pour le 600cbr inutile de racheter des pipes je te conseille de fraiser les origines c'est gratuit et rapide Idem pour le flash a 150€ si tu veux mais il me manque encore des carto full pour les 600 mais si tu veux viens en mp on en discute. | |
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Mar 17 Juil - 20:02 | |
| Oui je dois toujours te téléphoner après 19h30 mais chaud le temps de rentrer du taff manger c’est short | |
Arclite ROOKIE
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Mar 17 Juil - 20:12 | |
| Après même dans la soirée ça me dérange pas si tu veux on se dit demain après 18h quand tu veux ^^ | |
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Mer 18 Juil - 12:51 | |
| et les Brides alu elles sont prise dans le caoutchouc ou elles se trouvent à la base de la pipe d'admission ?
savoir si ça va être la galère à retirer ... | |
Arclite ROOKIE
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Mer 18 Juil - 13:55 | |
| Sur les nouvelle 600rr pc40 c'est plus des bride alu mais tout est moulé en plastique, mais un coup de dremel et basta les brides et tu économise 100e.. | |
Arclite ROOKIE
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Mer 18 Juil - 13:59 | |
Armagedon PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV4 RF 2017 Nombre de messages : 162 Age : 52 Localisation : BARRAUX Date d'inscription : 29/05/2018
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Mer 18 Juil - 14:34 | |
| Cela se ressent le débridage sur le 600? Non parce que de mémoire elle doit sortir dans les 100cv à la roue en full le 600 CBR. Donc entre full et pas full, il doit pas y avoir grand chose.
Dans les comparatifs de moto et motard, ils les mesuraient de mémoire dans les 100cv à la roue arrière en version full.
Déja une daytona R 2012, ca sortait à peine 105 à la roue en full. 110 ou 111 pour une daytona R 2013. Alors sur une 600 CBR... | |
Arclite ROOKIE
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Mer 18 Juil - 15:17 | |
| Appel moi après 18h on parle de ça mais oui je peux flasher toute Honda de 2005 environ jusqu'à 2018.. ^^ Armagedon tu passe de 106ch à 125 au vilo, donc de à la louche 80ch à 100ch a la roue. Ça fait 20% de puissance en plus c'est pas négligeable ^^ | |
Migdoohan PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : VTR SP1 !!! entre autre Nombre de messages : 1009 Age : 52 Localisation : Prés des calanques !!! Date d'inscription : 14/11/2006
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Lun 23 Juil - 8:52 | |
| - Arclite a écrit:
- Pour les cornets je te conseille honda ou bikeparts tu en auras pour 100€ pour le 1000cbr, et si tu veux je flash les ecu en ED pour 150€
Excuses mon ignorance la dessus, mais quand tu dis "je flash"? cela consiste à quoi exactement? car avant il suffisait d'un shunt sur le fil d'injection, qui se refixait sur la deuxième fiche du boitier, afin de l'alimenter, et passer version full Tu rentres un programme?? c'est irreversible ? et sans dommage? Merci MIG | |
Arclite ROOKIE
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Lun 23 Juil - 10:28 | |
MIG Hello effectivement jusqu'a 2006 pour les 600rr et 2007 pour les 1000rr la partie elec c'était uniquement un shunt, par contre les années suivantes il faut changer le calculateur en plus des cornets :/ Du coup plutôt que de racheter un calculateur neuf ainsi que deux clef et tout encoder (env 600€ ou d'occase à environ 400€ avec le rachat de 2 clef vierge) moi je propose d'injecter la cartographie full directement dans l'ECU d'origine pour 150€. Pas besoin de réencoder de clef ou autre, le boîtier origine devient un full. Et si besoin je peux le repasser en origine sans problème (gratuitement). | |
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Lun 23 Juil - 11:59 | |
| Merci de ton eclaircissement Oui je connaissais les manip et tarifs, mais je ne savais pas la méthode "flash", tu as l'air donc calé pour ce genre de programme, si tu rentres dans l'ECU, et ce que tu écris, tu peux le faire pour pas mal de HONDA? | |
Arclite ROOKIE
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Lun 23 Juil - 12:08 | |
| Yes avec mon matériel je peux flasher casiment toute les Honda récente (post 2006 en gros). Mais je n'ai pas les carto full de toutes les motos. J'ai principalement les CBR et cb1000r en stock pour le moment | |
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Jeu 26 Juil - 8:09 | |
| - Arclite a écrit:
- Armagedon tu passe de 106ch à 125 au vilo, donc de à la louche 80ch à 100ch a la roue.
Ça fait 20% de puissance en plus c'est pas négligeable ^^ Merci pour l'info. J'aurai cru que bridée, elle sortait déja dans les 90/95 à la roue pour 106cv moteur. C'est pour cela que j'ai fais cette remarque. En même temps, même déja 10cv de gain dans les tours, cela doit bien se sentir sur un 600. Et pour la piste ca doit faire une belle différence. Sur les Katoches 990 SM ou SMR, on avait 10-15cv de plus entre bridé et débridée, après 7000-8000, cela faisait une nette différence. | |
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Jeu 26 Juil - 9:19 | |
| Je vais te contacter par sms pour les infos. J’arrive Pas à t’appeler le soir, et depuis mon arret maladie c’est encore plus short | |
Arclite ROOKIE
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Jeu 26 Juil - 9:30 | |
| Yes sinon le weekend ou le midi si tu veux ? | |
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Ven 27 Juil - 21:59 | |
| Ha le midi top
Ou je vais essayer ce week-end. | |
Arclite ROOKIE
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Sam 28 Juil - 1:46 | |
| Jsuis de mariage ce weekend mais normalement ça passe xD | |
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Sam 28 Juil - 19:28 | |
| - Arclite a écrit:
- Yes avec mon matériel je peux flasher casiment toute les Honda récente (post 2006 en gros). Mais je n'ai pas les carto full de toutes les motos.
J'ai principalement les CBR et cb1000r en stock pour le moment Merci, mais pour ce modele il est bien plus récent que 2006, celui en question | |
Arclite ROOKIE
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Dim 29 Juil - 11:32 | |
J'ai principalement les CBR et cb1000r en stock pour le moment Merci, mais pour ce modele il est bien plus récent que 2006, celui en question Quand je dis post 2006 c'est à dire que je peux flasher les 2012 2013 2016 2017 ... Tout ce qui est après 2006 ^^ | |
bebert pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Rsv4 Nombre de messages : 787 Age : 41 Localisation : ROCHEFORT Date d'inscription : 24/09/2009
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Ven 10 Aoû - 22:12 | |
| J ai des pipes d admission full si tu veux pour le 600cbr et j ai aussi un quickshift hm tout neuf Moi sur la mienne j avais mis les pipes et fait flasher le boîtier chez nrbike | |
Carlton pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : cbr1000rr et 998 S4R Nombre de messages : 726 Age : 39 Localisation : Annecy Date d'inscription : 02/08/2012
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Lun 13 Aoû - 13:29 | |
| - Arclite a écrit:
Armagedon tu passe de 106ch à 125 au vilo, donc de à la louche 80ch à 100ch a la roue. Ça fait 20% de puissance en plus c'est pas négligeable ^^ T'es sur de toi? Ca me parait etrange. 80chx a la roue, ca fait braiment pas beaucoup. D'un autre coté, j'ai jamais eu de moto bruidée | |
Arclite ROOKIE
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Lun 13 Aoû - 14:02 | |
| Si tu as 106 au vilo à la louche tu auras environ 90 a la roue guère plus. | |
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25687 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 09/08/2005
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Lun 13 Aoû - 14:17 | |
| ATTENTION : TOUT CELA EST RESERVE POUR UNE UTILISATION DE LA MOTO SUR PISTE
Je tiens à le préciser, Motopiste.net ne serait être tenu responsable si un incident intervenait.
Que ce soit sur la manipulation du boitier, ou de l utilisation sur voie publique d'une moto modifiée qui ne correspond plus à ce qui est inscrit sur sa carte grise.
Merci | |
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Lun 13 Aoû - 14:20 | |
| Les questions demandé sont pour la préparation piste d'un ami.
Cela fait un budget license FFM+BOITIER ED chez Honda. | |
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Lun 13 Aoû - 14:26 | |
| Max je préfère préciser si d'autres lisent…
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Lun 13 Aoû - 16:09 | |
| Yes t’inquiète je comprends ;) on ne sait jamais | |
Arclite ROOKIE
| Sujet: Re: Debridage CBR 600 rr 2007 et CBR 1000RR 2008 Lun 13 Aoû - 16:31 | |
| Si tu veux m'appeler au fait jsuis dispo la xD | |
