| Reglage fourche cbr sc59 | |
+4DeProfundis siriusfly redman marco3 8 participants |
marco3 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1000 cbr Nombre de messages : 202 Age : 52 Localisation : moselle Date d'inscription : 16/03/2015
| Sujet: Reglage fourche cbr sc59 Ven 3 Aoû - 16:06 | |
| Salut ,petite question pour le reglage de la précharge, il faut partir du soft vers le hard ou l'inverse. Merci. Ps je parle de la fourche bien sûr. | |
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Sam 4 Aoû - 0:15 | |
| Salut, envoie un petit message en Mp à BLADE919 il les connait bien ! | |
siriusfly ROOKIE
Nombre de messages : 41 Age : 37 Localisation : bruxelles Date d'inscription : 25/03/2018
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Sam 4 Aoû - 12:43 | |
| ca m'intéresse aussi ! | |
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Jeu 9 Aoû - 22:46 | |
marco3 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Jeu 9 Aoû - 23:33 | |
| Salut , non . J'ai envoyé un mp, pas de réponse, peut être en vacances.
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Jeu 9 Aoû - 23:38 | |
| Il était sur piste ces derniers jours, patience, ou relance le ! | |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Jeu 9 Aoû - 23:44 | |
foenix PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1294 Age : 38 Localisation : MARSEILLE Date d'inscription : 19/01/2010
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Ven 10 Aoû - 9:36 | |
| Salut, pour l'hydraulique toujours de hard vers soft, mais pour la précharge c'est l'inverse, de dévissé à fond et tu visses. | |
marco3 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Ven 10 Aoû - 9:58 | |
| Normalement je fais comme ça , mais sur d'autres forums je lis l'inverse,
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Ven 10 Aoû - 11:52 | |
| De toute manière faut mesurer et ajuster en conséquence donc le sens on s'en fou. A priori c'est indiqué dans la doc le sens pour reprendre la base constructeur. | |
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Sam 11 Aoû - 22:48 | |
| Salut,
bon un peu chargé en c'moment mais j'prends 1 instant pour t'aider..
Ecoute déja je comprends pas trop ta question..tu vas dans le sens que tu veux...si tu veux préchager tu visses..sinon l'inverse..à toi de trouver et mettre ce que tu as besoin..sachant que lorsque tu vas précharger ty vas comprimer ton ressort et ton avant va remonter..fais le test en levant et libérant ta roue ( béquille sous le té )...lorsque tu vas visser tu auras plus de débattement...
A toi de voir ce que tu veux...pourquoi tu veux y toucher ? | |
marco3 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Dim 12 Aoû - 8:46 | |
| Salut , je voudrais quelle sont plus stable sur l'accélération. Merci | |
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Lun 13 Aoû - 8:34 | |
| C'est pas en ajustant le précharge avant qu'on modifie le comportement à l'accel.
Il faut travailler sur l'amorto mais c'est trop vague "plus de stabilité"
Tu devrais passer chez nous qu'on te vérifie les courses mortes. | |
marco3 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Lun 13 Aoû - 14:48 | |
| Ok je vais demander à theo quand il peux me faire ça. Merci. Dommage ,il ma fait l'huile et les spys y à 2mois. | |
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Lun 13 Aoû - 15:24 | |
| Tu avais laissé la moto ? Bah oui c'est con | |
marco3 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Lun 13 Aoû - 16:37 | |
| Non , je lui avait laisser que les tubes. | |
R6ced PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 277 Age : 42 Localisation : Savoie Date d'inscription : 27/06/2011
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Lun 13 Aoû - 17:47 | |
| Ça me pique les yeux quand je lis que la précontrainte comprime ou durcis le ressort ou régle l’assiette de la moto.... c’est faux !
Avec là précharge tu déplaces ta plage d’amortissement: tu t’approches ou t’eloignes Des butées de compression ou detente. Ta course total sera exactement la même, la duretee du ressort aussi. Tu auras soit plus de course côté compression et donc moins coté détente ou l’inverse. | |
framboiseur PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 294 Age : 70 Localisation : gironde Date d'inscription : 13/10/2016
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Mar 14 Aoû - 7:11 | |
| la précontrainte c'est quant on visse plus ou moins la bague du ressort ,ça remonte ou rabaisse le cul de la moto, je ne vois pas de rapport avec la compression ,détente ? | |
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Mar 14 Aoû - 10:50 | |
| - R6ced a écrit:
- Ça me pique les yeux quand je lis que la précontrainte comprime ou durcis le ressort ou régle l’assiette de la moto.... c’est faux !
Avec là précharge tu déplaces ta plage d’amortissement: tu t’approches ou t’eloignes Des butées de compression ou detente. Ta course total sera exactement la même, la duretee du ressort aussi. Tu auras soit plus de course côté compression et donc moins coté détente ou l’inverse. Personne a parlé de ça ici Sinon la course total reste bien la même mais tu décales sa plage vers le haut ou le bas et par conséquent en dynamique avec une charge identique tu modifies l'assiette. En pratique : tu es sur les freins et entres en courbe, à charge identique avec 5mm de précharge en moins ta moto sera 5mm (en gros pas exactement) plus bas tu vas donc tourner plus facilement. | |
R6ced PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Mar 14 Aoû - 19:39 | |
| On ne joue pas sur la précontrainte pour jouer sur l’assiette même si cela la modifie légèrement ! On joue sur la precharge pour déplacer la course d’amortissement: tu baisses la precharge tu te rapproche de la buttée compression mais augmente la course morte et inversement. @framboiseur: tu as deux butées sur une suspension; haute et basse, compression ou détente comme tu préfères. Avec la précontrainte tu déplaces ta course d’amortissement entre ces 2 butées tout simplement. | |
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Mer 15 Aoû - 7:36 | |
| ouai, tu parles pas du frein de compression ,détente mais des limite du mouvement. | |
| Sujet: Re: Reglage fourche cbr sc59 Ven 17 Aoû - 18:16 | |
Je crois qu'il faudra que t'aille expliquer 2,3 trucs à Guy Coulon alors..lol!! Je le cite : " ...ton assiette tu peux la régler de 3 manières différentes : en jouant seulement sur la biellette, seulement sur la précharge du ressort ou sur une combinaison des 2 en fonction de ce que tu cherches. Pour l'avant tu joueras soit sur le dépassement de fourche soit sur la précharge du ressort avant, soit sur les 2... ...pour avoir une même assiette , tu vas par exemple modifier de tant de millimètres ta précharge de ressort avant et compenser avec ton dépassement de fourche..." Source : interview donné à GP Racing. Numéro 11 Avril-Mai-Juin 2015. | |
