Salut à tous,
j'hésite à retirer la protection thermique au dessus du moteur. Est-ce que cette pièces est utile pour une utilisation route uniquement (en ville par exemple) ou est-ce qu'elle est nécessaire sur piste aussi? J'ai vu un post à ce sujet (
https://www.motopiste.net/t28826-protection-thermique-moteur-r6-2000?highlight=thermique ) mais la réponse ne me satisfait pas ;).
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé sans?
Mes avis:
1. ça protège les fils et le réservoir de de la chaleur du moteur mais le moteur se retrouve étouffé. Du coup il chauffe plus en dynamique?
2. Peut-être que ça guide le flux d'air chaud et aide à refroidir le moteur?? Si c'est ça, on fait du mal aux mouches vu les différences d'aéro interne entre l'habillage d'origine et les différentes marques de poly...
3. Touche pas à ça, peut-être qu'elle chauffe un peu mais elle marche!
4. Je n'aime pas ne pas savoir à quoi ça sert, et j'aime encore moins avoir des trucs qui ne servent à rien pour mon utilisation.
Je ne roule pas assez souvent pour me lancer dans des tests avec et sans donc si quelqu'un a des retours d'expérience de suis preneur
