problème starlane gps 4 lite Banniz11
jag53
jag53
Masculin Nombre de messages : 65
problème starlane gps 4 lite Empty
MessageSujet: problème starlane gps 4 lite   problème starlane gps 4 lite EmptyJeu 27 Sep - 19:42
Bonjour la meute !
En pleine préparation je suis confronté à un problème sur mon starlane, plutôt deux!
Le premier, impossible de mettre à jour les circuit.
J ai bien suivi le pendrive sur digirace, j utilisé une clé de 2go en fat32 j ai repérer les circuits placer la ligne d arrivée et exporter via pendrive (après avoir initialisé la clé usb) sauf que quand je la met dans le port usb, rien ne se lance sur le starlane.... Pourquoi donc? Je pense avoir bien suivi la procédure et j ai bien un fichier sur la clé dans le dossier starlane....
Ensuite second problème, peut être lié? Il semble y avoir un faux contact dans le câble d alimentation, bien que celui-ci paraisse bien en tout point après démontage, le fusible à claqué plusieurs fois de suite....
Merci à vous....
Street375
Street375
Masculin Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: problème starlane gps 4 lite   problème starlane gps 4 lite EmptyVen 28 Sep - 16:20
Sur ta clé tu as bien les fichiers? Si tu les ouvres tu vois les coordonnées GPS...
Le starlane s'allume?
Effectivement le fait que le fusible claque c'est pas normale, sil est toujours sous garanti renvoi le...
jag53
jag53
MessageSujet: Re: problème starlane gps 4 lite   problème starlane gps 4 lite EmptyVen 28 Sep - 18:04
Non il n est plus sous garantie... Il s allume bien mais des que je touche au câble au niveau du dédoubleur vers l usb et l alim ça fait sauter... Oui j ai bien un fichier sur la clé un dossier starlane et un fichier track un peu plus loin mais je n ai pas essayé de l ouvrir. En tout les cas si j ouvre le fichier dans digirace j ai bien les circuits qui s affichent...
En fait le starlane semble ne m'as détecter la clé usb mais je ne vois pas pourquoi... J en ai même essayé plusieurs, toutes Dr moins de 2go et formater en fat32...
jag53
jag53
MessageSujet: Re: problème starlane gps 4 lite   problème starlane gps 4 lite EmptyLun 1 Oct - 0:23
Bon alors j ai fais quelques essais en plus. Si j exporte sur pendrive j ai bien me message comme quoi les circuits sont exportés avec succès rt que je dois mettre dans le starlane. Sauf que rien ne se lance quand je branche l usb. Et si je remets la clé sur le pc, j ai bien le dossier starlane avec un fichier track.ltd mais si, dans digirace, je choisis d importer les circuits du pendrive ça me mets erreur aucun fichier de circuit trouvé... Ce qui veut dire que le fichier sur la clé n est pas bon!
Je cherche donc quelqu'un qui as directement le bon fichier pour le mettre sur la clé usb et essayer à nouveau....
Street375
Street375
MessageSujet: Re: problème starlane gps 4 lite   problème starlane gps 4 lite EmptyLun 1 Oct - 15:26
Le fichier des circuits exporté sur la clé n'est pas un fichier importable (Logiciel->Cle->Starlane OK).
Donc depuis le Stralane tu n'arrive pas a exporter les donnée ni importer les circuits...
Effectivement tu doit avoir un faux contacte. Je te conseille de te faire la mains sur une rallonge USB avant de te mettre sur le chrono car ce sont des files très fin
Achète de la gaine thermos rétractable.
JulizBik
JulizBik
Féminin Moto actuelle : : TZR125 et Gladius 650
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: problème starlane gps 4 lite   problème starlane gps 4 lite EmptyMer 27 Fév - 9:38
En effet l'usb c'est très sensible à bricoler (surtout du au vitesse de transmission des données).
Le starlane n'est pas d'office préchargé avec les circuits ?
Stef821
Stef821
Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: problème starlane gps 4 lite   problème starlane gps 4 lite EmptyMer 27 Fév - 13:12
Non, mais quand ça fonctionne ça ne prends que quelques minutes pour les charger Wink
JulizBik
JulizBik
MessageSujet: Re: problème starlane gps 4 lite   problème starlane gps 4 lite EmptyMer 27 Fév - 22:31
Ha ok, il me semblait qu'il pouvait détecter automatiquement quand tu faisais des tours.
