suite au changement de mon projet piste je vends:
cadre carte grise belge présente :700€
bras oscillant: 100€
jantes avec disques très bon état roulements neufs et porte couronne et axes pneus bridgestone s21 arrière mi usure avant très bon état : 650€T de fourche: 120€
pompe essence filtres neufs: 150€cdi+ecu full européen plus cornets: 400€
boite à air et tunnel air forcé et kn+ sondes: 220€
faisceau ok complet (pas une fiche de coupée) aucune oxydation: 100€araignée 50€boucle arrière 150€
amortisseur 60€
ventilateur sonde et durites d eau 50€
commandes reculées moriwaki comme neuves : 270€
MC embrayage avec récepteur joints neufs: 40€pots piste laser le droit un peu enfoncé complets : 200€
etriers frein avants: 75€
étrier frein arrière MC et support: 50€MC frein origine joints neufs: 50€
collecteur origine: 100€carenage piste avec dzeus et selle fermée, réservoir apprêté bosse, couvre réservoir poly passage de roue coupé, plus deuxième coque arrière et passage de roue à repeindre pas de chute: 300€
régulateur: 30€
bobines allumage 20€ pièce
corps papillon avec injecteurs 200€
béquille 10€
commandes origine la gauche ayant le support pot cassé:30€
repose pieds arrière : 30€
durites avia avant arrière : 50€
coupe circuit: 15€
serrure selle neiman et bouchon réservoir 30€
demi guidons avec masses de bout de guidon (butée meulées pour plus d'ouverture): 40€systeme de verrouillage de selle: 10€
suppors d'etriers de freins avants: 40€
toutes les pièces sont démontées de mon sp1 belge et sont en très bon état les consommables sont soient refaits à neuf ou alors en bon état
je me déplace régulièrement pour le travail entre paris le nord de paris la normandie et le centre sinon il faudra compter les frais de port
