Avec quel pneu ?
Je ne roule pas l'hiver , je ne peut t'informer qu'avec ce que je lis sur les doc , comme celle de michelin par exemple :
"Une des conséquences est que ces gommes tendres ont un point de brisure à des températures inférieures à 10°C . La manipulation de ces pneus à ces niveaux de températures pourra ainsi se traduire par des cassures de la bande de roulement , rendant le pneu inutilisable."
Remède pendant le transport : Couvrir les pneu ? monter une paire de jante qui ne servira pas pendant que l'autre sera au chand dans la voiture ?
La pression , selon Michelin , doit être augmenté de façon à avoir la même pression en sortie de piste qu'en été , soit entre +0.2 et 0.3b selon les pneu et le pilotage .
