quel chrono prendre ? Banniz11
Pierrot46
moto25
ClemABT
Oli
bip bip
10 participants
bip bip
bip bip
Masculin Moto actuelle : : r1 2014
Nombre de messages : 593
quel chrono prendre ? Empty
MessageSujet: quel chrono prendre ?   quel chrono prendre ? EmptyJeu 22 Nov - 15:10
Bonjour à tous  , quel chrono me conseillez vous pour la piste ?
Je cher quelque chose facile à utiliser à un tarif pas trop élevé ... merci d'avance.
Ou éventuellement je cherche ou acheter un câble pour un Alfano Fun V2 Smile
MessageSujet: Re: quel chrono prendre ?   quel chrono prendre ? EmptyJeu 22 Nov - 16:29
Moi j'ai un Aflano ADSMAG. Simple à utiliser, pas donné par contre et un poil encombrant.
Pas mal d'amis roulent avec des STARLANE Stealth GPS, c'est pas mal du tout surtout niveau encombrement!
Oli
Oli
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: quel chrono prendre ?   quel chrono prendre ? EmptyJeu 22 Nov - 16:31
J'en connais un paquet qui ont le Starlane GPS et qui ont plein d'emmerdes avec...
Perso, avec mon Alfano GPS, aucun souci, aucun tour ne manque et très précis.
Par contre, il est effectivement plus encombrant qu'un Starlane (c'est son seul défaut à mes yeux et pour mon utilisation).
ClemABT
ClemABT
Masculin Moto actuelle : : S1000RR, GSX-R 1000 k7
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: quel chrono prendre ?   quel chrono prendre ? EmptyJeu 22 Nov - 16:56
Un vieux smartphone qui traine avec RaceChrono, tu te bricoles un truc pour le fixer sur le guidon histoire de pas avoir d’interférences avec le signal GPS et zou.
moto25
moto25
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 16
Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: quel chrono prendre ?   quel chrono prendre ? EmptyJeu 22 Nov - 19:40
j'ai eu presque toutes les versions de starlane GPS, jamais eu de souci. c'est assez léger, compact et facile d'utilisation. tu pourras facilement en trouver d'occas sur LBC.
la je viens d'acheter un chrono 3DMS histoire de faire travailler les boites francaises. y'a un peu trop de boitier à mon gout mais je trouvais sympa d'avoir l'info de l'angle pris par la moto. l'interface pour les montage vidéo est aussi plus facile que celle de starlane
MessageSujet: Re: quel chrono prendre ?   quel chrono prendre ? EmptyJeu 22 Nov - 19:42
Starlane et zéro problème. Top
Pierrot46
Pierrot46
Nombre de messages : 895
MessageSujet: Re: quel chrono prendre ?   quel chrono prendre ? EmptyJeu 22 Nov - 20:05
Une fois de plus Race Chrono Appli gratuite avec une fiabilité bonne même sans balise GPS
septer01
septer01
Masculin Moto actuelle : : YAM 1000 FZR 89
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: quel chrono prendre ?   quel chrono prendre ? EmptyMar 27 Nov - 23:36
RaceCrhono aussi sur un ancien Samsung qu'on m'a filé et un recepteur GPS 10Hz en Bluetooth acheté 50€ sur ebay
quel chrono prendre ? <a href=quel chrono prendre ? B4j4tp" />
fonctionne bien , permet d'analyser un tas de données : temps , partiels (qu'on peut mettre où on veut) trajectoire avec différentes couleurs pour les accélérations et les freinages , les accélérations latérales (donc les angles) ... tout ça directement sur le smartphone ...TOP
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: quel chrono prendre ?   quel chrono prendre ? EmptyMer 28 Nov - 0:10
J'ai un setup similaire avec un Z1 compact acheté 30 balles... ravi !
Ayewalk
Ayewalk
Masculin Moto actuelle : : HP4
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: quel chrono prendre ?   quel chrono prendre ? EmptyMer 28 Nov - 12:19
J'ai eu:
- chrono fait "maison" type bipfano avec un palm = le moins cher (mais faut savoir bricoler)
- racechrono uniquement avec un récepteur GPS = pas cher (50€) mais je ne pouvais voir les chronos que le soir en rentrant, mais il y a aussi la possibilité de comparer les tours (ce qui permet de bien progresser)
- Starlane Athon = il a tenu 1 an puis problème de satellites (il a subi quelques chutes aussi^^)
- Starlane 3X = n'a jamais fonctionné (pas de chance peut-etre)
- Chrono GPT GPS = a tenu 2 ans mais n'a pas survécu au dernier tonneau à Lédenon^^ du coup j'en ai racheté un à Grosman, pour moi c'est le top: fiable, facile à utiliser, pas de souci pour démonter le sabot ou le poly, alimenté par la batterie de la moto, pas trop cher par rapport à la concurrence.
Jbr6
Jbr6
Masculin Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: quel chrono prendre ?   quel chrono prendre ? EmptyMer 28 Nov - 12:59
+1, j'ai acheté un vieux S5 avec écran explosé que je met sur mon amorto de direction + une balise 10hz, par contre non, ce n'est pas fiable sans récepteur 10hz
