| daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins | |
LOLO56 ROOKIE
Moto actuelle : : TRIUMPH DAYTONA 675 SE 2009 Nombre de messages : 27 Age : 61 Localisation : DIJON Date d'inscription : 12/12/2018
| Sujet: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 10:50 | |
| Je vais essayer de faire court pour vous faire comprendre le mieux possible mon souci: Moto triumph Daytona 2009 SE uniquement piste et 3° main, je roule avec depuis 2016 En "piteux" état sous sa belle robe, j'avais un décalage léger du T sup abimé ( surement un toit ), Peux de roulage par an du coup je cherche toujours.
En 2016: Panne de capteur de vilebrequin, affaire soldée. ( dès mon premier roulage) Décalage T sup présent, dépose repose fourche, - contrôle linéarité des tubes par un pro je précise, un tube flambé 0,7/10 ramemé a la presse. - contrôle axe central T, contrôle T inf, RAS. - Entretien fourche par un pro ( préparateur ancien O.JACQUES!)
En 2017: je roule de nouveau, le décalage du T sup est toujours là, je roule quand même Quelques vibrations aux freins en bout de ligne droite et sur des freinages appuyés. En fin d'année ca me taraude: Remplacement du cadre ( ca rigole pas!), l'ancien était fissuré sous la colonne! je croyais avoir résolu mon soucis!
En 2018: Je roule de nouveau, le décalage du T sup est toujours là! Je contrôle les disques, voilés, remlacement des deux disques. Je contrôle ma jante avant, voilée, ( je la faits dévoilée chez un pro sur Lyon) Je roule a Valencia, toujours ce décalage du T sup et vibration sur les freinages appuyés Fin de roulage pour l'année, rien pour contrôler l'axe de roue avant, mais ne me semble pas net. Je remplace le'axe de roue avant ( fait), et j'attends 2019 pour voir.....
Bon maintenant c'est a vous les gars!
Merci pour vos conseils, mais moi je sèche!
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 11:29 | |
| Salut,
tu veux dire quoi par décalage du té supérieur?? | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 12:04 | |
| Salut!
Par décalage tu peux comprendre:
Sur la moto dès que je roule, le T supérieur n'est pas disons perpendiculaire a l'axe de la moto, je pense que du coup c'est l'ensemble de la fourche qui est légèrement de travers. | |
Vince1983 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 13:25 | |
| Tu n'aurais plutôt le roulement de la colonne de direction HS ? Ou le T (sup et/ou inf) en lui-même voilé ? | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 14:24 | |
| merci pour votre intérêt:
Comme écrit plus haut, les 2 T ainsi que l'axe colonne de direction ont été:
T supérieur remplacé. T inf+axe contrôlés.
Les roulements de direction ont été remplacés lors du remplacement de cadre fin 2017.
Dans l'attente de vos remaques!
LAurent | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 16:30 | |
| Es tu sûre d’avoir remonté tes T et ta fourche correctement ? | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 16:40 | |
| Merci pour ces précisions, on le fait toujours c'est vrais plus ou moins bien.
Je vais voir ca.
Le problème c'est les essais l'hiver......avec la machine de piste.!
Je reviendrai quand même vers vous pour vous tenir au jus dès que possible. | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 16:45 | |
| ah Bd 21 dans ton tuto, niveau T supérieur, tu serres ton écrou central quand? Avant ou après les vis des tubes? | |
Joebarno PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 17:13 | |
| Son tuto est juste pour remonter la fourche. Donc le té est en place sur la machine. | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 17:28 | |
| - LOLO56 a écrit:
- ah Bd 21 dans ton tuto, niveau T supérieur, tu serres ton écrou central quand?
Avant ou après les vis des tubes? Mp | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 17:30 | |
| Heu sa ce discute non?
Pour remonter les tubes, l'écrou central est bien au moins desserré!
Donc ma question est légitime, Joebarno.....
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 17:33 | |
| Sur mon ancienne Daytona quand j'ai envoyé ma fourche en révision je n'ai pas desserré l'écrou central. C'était peut-être une connerie mais je n'ai pas eu de problème. Dans ton cas en effet c'est différent car tu as un pb au niveau du té | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 17:39 | |
| ben je cherche depuis tellement logtemps, j'aimerai bien trouver! Donc je prends tous les conseils et expérience. Je faits de la bécane depuis 42 balais et c'est vraiment la première fois que je rencontre ça! | |
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 18:05 | |
| Question con mais je la pose quand même: tu es sur que ça ne vient pas de l'arrière? Je veux dire par là que tu peux ressentir des vibrations dans les guidons qui viennent de l'arrière (amortisseur). Il me semble que j'ai lu un truc comme ça dans "le chrono ne ment pas" | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 18:24 | |
| Pareil : quand je démonte les tubes je’ ne desserre pas l’ecrou Central | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 18:29 | |
| Peut être aussi que les vibrations sont la conséquence du té pas aligné?? Perso je chercherais à l’aligner en premier. | |
nono8391 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : terre Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Mer 12 Déc - 19:08 | |
| Salut lolo.....même âge....même temps de roulage à moto et longue expérience de piste aussi .....5 ans en dayto et j ai rencontré 3 fois le même problème que toi ,exactement le même ... Une fois à cause d un disque très légèrement voilè et donc chasse au chrono impossible......................"...et en deuxième raison un très mauvais équilibrage de la roue avant Pour finir pareil que pour l avant ...l arrière pas équilibré ( un soucis de jante ) car oui il me fallait équilibrer l arrière et ca m a donné les mêmes problèmes que toi aussitôt disparus apres l équilibrage que je fais d office maintenant . Bonne recherche !! | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Jeu 13 Déc - 13:51 | |
| Ah c'est c'est des conseils les gars!
Merci pour tout ça, très interressant.
Je vous répondrai au fur et a mesure que je trouve ou pas qq chose, la chiasse, c'est l'hiver...donc pas d'essais avant le printemps! mdr | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Jeu 13 Déc - 17:55 | |
| Je pense quand même nono que le pb de vibrations vient de toute façon a cause de ce décalage de la fourche, c'est ça qu'il faut que je solutionne. La dernière fois que j'ai roulé c'est a Valencia 3 jours en octobre. Jante sortie de devoilage. 2 disques neufs Pneus neufs et équilibrage fait par le mecano du team. Donc a suivre!
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Jeu 13 Déc - 17:59 | |
| Aaaaaa superbe Valencia j adore!!!! Contrôle alors ton arrière , ça m a vraiment donné les soucis que tu décris | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Jeu 13 Déc - 18:40 | |
| Pas le décalage de la fourche quand même ? Les vibrations tu parles ? | |
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Jeu 13 Déc - 19:24 | |
| - LOLO56 a écrit:
- Pas le décalage de la fourche quand même ?
Les vibrations tu parles ? Oui les vibrations . Le decalage de ta fourche me surprends ....je ne vois pas trop la ou les raisons | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Jeu 13 Déc - 19:25 | |
| Malgré ces merdouilles qui mettent pas en confiance nono, je tire le temps du 80/160 pilotes inscrits, sachant que nous n'étions que 3 600cc..1'56"114 si tu connais bien Valencia.,! Donc la machine marche bien....mais ça pourrait être beaucoup mieux en confiance! Perso c'était une première la bas, j'ai bien aimé.
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Jeu 13 Déc - 19:39 | |
| - LOLO56 a écrit:
- Malgré ces merdouilles qui mettent pas en confiance nono, je tire le temps du 80/160 pilotes inscrits, sachant que nous n'étions que 3 600cc..1'36 si tu connais bien Valencia.,!
Donc la machine marche bien....mais ça pourrait être beaucoup mieux en confiance! Perso c'était une première la bas, j'ai bien aimé. 1’36 a Valencia??? | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Jeu 13 Déc - 20:32 | |
| Je crois oui ...enfin laisse😘😄 moi vérifier, mon fils a les😚😋 chrono ,.....je te redit ça ce WE ! | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: valencia Ven 14 Déc - 7:55 | |
| - bd21 a écrit:
Donc la machine marche bien....mais ça pourrait être beaucoup mieux en confiance! Perso c'était une première la bas, j'ai bien aimé. 1’36 a Valencia??? mouahhh 1'56''114........................j'étais pilote GP dans mes rêves! | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Ven 14 Déc - 9:04 | |
| Je comprends mieux... | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: NEWS Ven 14 Déc - 11:51 | |
| Je suis vraiment un blaireau, hum, surement les 56 balais qui commencent à peser.....
Peut être un début de solution, a voir, mais je viens de m'apercevoir que ma roue arrière était décalée d'un cran de réglage entre la gauche et la droite, donc roue arrière de travers, et peut etre en conséquence, un avant légèrement décalé a cause de ça?
Ca vous cause?
Et on ne se moque pas svp! | |
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Ven 14 Déc - 12:03 | |
| Tu serais en 36 a valencia je dirais que ca joue lol mais bon un cran ca change rien sur le dayto | |
LOLO56 ROOKIE
| Sujet: Re: daytona 2009 - léger decalage T supérieur et avant qui broutte aus freins Ven 14 Déc - 12:17 | |
