Dimensions Tampons LSL Banniz11
Nombre de messages : 4925
Dimensions Tampons LSL Empty
MessageSujet: Dimensions Tampons LSL   Dimensions Tampons LSL EmptyMer 2 Jan - 14:33
Salut à tous et meilleurs vœux,
Je fais appel à tous ceux qui posséderaient des tampons LSL et qui auraient la gentillesse de me prendre 2 mesures :
- diamètre extérieur de la 1/2 sphère en alu
- hauteur total du tampon (1/2 sphère avec l'insert en plastique)
D'avance merci motocool
MessageSujet: Re: Dimensions Tampons LSL   Dimensions Tampons LSL EmptyJeu 3 Jan - 18:25
Alors personne ?
Voici les dimensions D et H dont j'ai besoin. D'avance merci ;)
Dimensions Tampons LSL Lsl11
JRD
JRD
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: Dimensions Tampons LSL   Dimensions Tampons LSL EmptyJeu 3 Jan - 18:54
Désolé perso j'ai des top block
Bonne chance dans tes recherches Wink
MessageSujet: Re: Dimensions Tampons LSL   Dimensions Tampons LSL EmptyVen 4 Jan - 1:03
En fait, pour expliquer, j'ai déjà des tampons sur mon CBR (voir photo ci-dessous) mais je voudrai les changer par des tampons moins proéminents et mieux profilés, d'où ma demande de dimensions sur les LSL.
Mes actuels ont un diamètre 45 mm et une hauteur de 40 mm (tampons uniquement). Je souhaite garder le système de fixation déporté donc je ne changerai que les tampons. Donc si les LSL sont plus gros, j'essayerai de retailler les miens, mais s'ils sont plus petits alors j'achèterai ces tampons.
Dimensions Tampons LSL Captur14
J'ai pensé mettre des GB Racing, mais le soucis c'est qu'il n'est pas possible de monter le tampon sans le système de fixation complet...
MessageSujet: Re: Dimensions Tampons LSL   Dimensions Tampons LSL EmptyLun 7 Jan - 8:32
C'est bon j'ai eu ma réponse via un autre canal.
Pour ceux que ça intéresse, voici les dimensions :
Diamètre 1/2 sphère alu = 63,5 mm
Hauteur totale = 37 mm
