cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 Banniz11
vlad33460
juanitto777
11 participants
juanitto777
Masculin Moto actuelle : : cbr600rr 2005
Nombre de messages : 141
cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptyJeu 7 Mar - 20:17
J'ai eu la réponse NR bikes. Pour eux, pas possible de flasher un ECU 2005
vlad33460
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptyJeu 7 Mar - 20:54
Normal sa n'avait pas de raison de changer sur une moto de cette age ^^'.
juanitto777
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptySam 6 Avr - 16:03
Suite de mes aventures :
Ce que je sais :
Les pipes sont en full, le pontage sur le boitier est fait. Donc en théorie la moto est en full
Passage au banc ce matin, c'est pas beau. Pas de rupteur parceque le régime monte pas jusqu'au rupteur
cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 1554559125-20190406-155516
Du coup je sais toujours pas d'où ça vient. Le pontage est pas fait très proprement : Normalement, on branche un nouveau fil sur un déjà en place et on le branche sur le boitier. Là, c'est fait avec deux bouts de fils et une soudure au milieu. Pas de raison que ça vienne de là mais je vais le refaire proprement.
Je suis un peu perdu du coup. Tous les pros sont débordés par ici, et certains sont pas très partant pour se pencher sur une "vieille" bécane.
A suivre
vlad33460
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptySam 6 Avr - 21:11
cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 20190410
Tu as ma courbe avec une croix comparé à un autre cbr passer quelques semaines plutôt.
La mienne est d'origine ,moteur,demul,ligne décatalisé.
Ps:regarde ton pontage,ils ont surement utilisé une cosse femelle de cligno rallonger avec un autre fils....faut que la cosse femelle sert bien la cosse mâle du boitier.
Si tout est ok regarde du coté de tes bougies si tu est en origine et en bon état.
lolo89
Masculin Moto actuelle : : 600 CBR 2008
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptyDim 7 Avr - 0:15
Vu la courbe ça ne me semble pas être un problème de bridage . En comparant par superposition ta courbe avec une 2008 , c'est identique jusqu'à 6500tr/min (45ch pour les 2) après tu perd régulièrement jusqu'à avoir un premier trou à 9500tr/min , un 2e à 11500 et le 3e à 14500 . On dirai que tu a le filtre à essence de bouché .
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptyDim 7 Avr - 1:05
En effet il faudrait vérifier tout le système d'alimentation... du filtre de la pompe aux injecteurs.
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptyDim 7 Avr - 13:29
C'est quand même dommage que le mec n'ai pas mis une lambda. Tu aurais rapidement eu des indications sur l'origine du problème.
J'ai un pote qui avait eu un problème qu ressemblait au tien (sur un CBR 2003), c'était la pompe à essence qui merdait.
juanitto777
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptyDim 7 Avr - 15:34
Une lambda ?
J'ai refait le pontage, avec une cosse de cligno qui va bien au contact de la broche de l'ECU. L'autre n'allait pas jusqu'au bout dont ça devait à peine toucher, voir pas.
Je vais rouler demain donc je verrai s'il y a une différence. Et ensuite je ferai le point sur le système d'alimentation.
Le filtre à essence peu se changer seul ou il faut changer la pompe ?
vlad33460
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptyDim 7 Avr - 15:52
J'espère que sa réglera ton problème 👍👍
Tu as eu le temps de jeter un oeil à tes bougies??
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptyDim 7 Avr - 16:02
juanitto777 a écrit:
Une lambda ?
Oui, la plupart des banc de puissance ont une sonde lambda qui permet de tracer l'évolution de la richesse en fonction du régime au même titre que le couple ou la puissance.
Ca permettrait de voir ce qu'il se passe de ce coté lors des gros trous de couple.
juanitto777
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptyLun 22 Avr - 12:07
Bon, suite et fin (j'espère) du problème de régime/puissance.
J'ai donc refais le pontage avec une cosse bien au contact de la broche du boitier.
J'ai roulé hier et avant hier à Ledenon.
Plus de trous à l'accel, le moteur grimpe sans aucun soucis jusqu'au rupteur :D:D
Donc c'était bien un mauvais contact entre la broche et la cosse au niveau du pontage :D
juanitto777
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptyLun 22 Avr - 12:09
Pas eu le temps de regarder les bougies. Mais je vais faire une révision dans les prochains jours, donc je verrai leur état.
En tout cas problème réglé avec la cosse bien branchée
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptyLun 22 Avr - 20:56
Tant mieux   thumright
vlad33460
MessageSujet: Re: cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs   cbr600rr ne dépasse pas 14000 trs - Page 2 EmptyLun 22 Avr - 23:59
Cool 👍👍
» Radiateur SSP qui depasse du sabot ?
» garantie dépassé bihr
» Kawasaki ZX10R 2011 14000 KM à 6990 €
» HONDA CBR1000RR 3500km 2018 14000€
» arreter son assurance avec prévis dépassé
