Couple serrage vis carter R1 2015 Banniz11
Ciscox
Nombre de messages : 35
Couple serrage vis carter R1 2015 Empty
MessageSujet: Couple serrage vis carter R1 2015   Couple serrage vis carter R1 2015 EmptyVen 22 Mar - 8:19
Salut les pistards,
Connaissez-vous le couple de serrage des vis de carter d'embrayage sur les R1 2015?
J'ai reçu mes protection GB Racing, et la note indique 6Nm, on desserre puis 3Nm, ça me parait peu! et en regardant dans le manuel atelier, il indique la meme chose avec ''Specified angle 90°"" en plus.
Pouvez vous m'éclairer sur le sujet? j'ai peur de faire une connerie!
MessageSujet: Re: Couple serrage vis carter R1 2015   Couple serrage vis carter R1 2015 EmptyVen 22 Mar - 9:48
Il y a plein de vis que je serre uniquement à la clef dynamométrique mais pas celles-là.
D'origine elles ne sont pas en acier, les GB le sont. Tu ne risques rien, à moins de serrer vraiment comme un cinglé.
Ciscox
MessageSujet: Re: Couple serrage vis carter R1 2015   Couple serrage vis carter R1 2015 EmptyVen 22 Mar - 13:23
Tu veux dire qu'à 7 ou 8Nm c'est OK? Je suis pas mécano, et j'ai tendance à trop serrer, je me suis déjà bien fait avoir, du coup c'est clé dynamo à chaque fois.
MessageSujet: Re: Couple serrage vis carter R1 2015   Couple serrage vis carter R1 2015 EmptyVen 22 Mar - 14:41
C'est surtout par rapport au serrage angulaire que je dis ça. Les vis d'origine sont à usage unique.
Moi j'ai longtemps été mécano auto donc je fais au ressenti sur ce genre de pièces.
Ozlafouine
Masculin Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Couple serrage vis carter R1 2015   Couple serrage vis carter R1 2015 EmptyVen 22 Mar - 15:57
Alors j'suis loin d’être sur de moi, mais il me semble que tu mets 6 Nm, tu dessers tu remets 3 Nm et quand ca "claque" tu refais encore 90 degrés de rotation de serrage.
a confirmer
Ciscox
MessageSujet: Re: Couple serrage vis carter R1 2015   Couple serrage vis carter R1 2015 EmptyVen 22 Mar - 22:13
Problème, j’ai pas de tournevis dynamo, ma plus petite Clée fait 5Nm.
Pas d’idee Sur un couple équivalent ?
» Couple de serrage zx10r 2011 à 2015
» recherche couple de serrage
» couple de serrage brembo
» /!\ Couple de serrage vis banjo
» couple de serrage s1000rr
