| probleme pression de liqueide de refroidissement pc25 | |
benj pilote MOTO2
Nombre de messages : 520 Age : 36 Localisation : haute marne Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: probleme pression de liqueide de refroidissement pc25 Sam 13 Avr - 10:25 | |
| Voila l'été dernier joint de culasse hs sur le moteur beaucoup de pression dans le circuit , je répare et remonte en changeant le joint de culasse , et la rebelote idem .... Culasse pétée ou bloc fissuré ? avez vous déjà eu le cas sur un moteur pc25 pourtant réputé costaud ? merci de vos retour. | |
lolo89 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 CBR 2008 Nombre de messages : 189 Age : 38 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 12/06/2018
| Sujet: Re: probleme pression de liqueide de refroidissement pc25 Sam 13 Avr - 21:22 | |
| Le nouveau joint est toujours bon ? | |
dudule01 pilote MOTO2
| Sujet: Re: probleme pression de liqueide de refroidissement pc25 Sam 13 Avr - 22:53 | |
| - lolo89 a écrit:
- Le nouveau joint est toujours bon ?
+1 Le montage du nouveau joint a-t-il été réalisé correctement? - nettoyage vérif planéité / surfaçage de la culasse et du bloc - le truc con, il arrive qu'une agrafe de l'emballage du joint se barre et se coince entre deux feuillets. Avec une culasse fissurée en général, le moteur se rempli d'eau, tu le verrais vite... | |
benj pilote MOTO2
| Sujet: Re: probleme pression de liqueide de refroidissement pc25 Mar 16 Avr - 12:53 | |
| oui g fait rectifier la culasse, le nouveau joint n'a rien contrairement a l'ancien, je pense qu'une compression passe dans le circuit de refroidissement et elle tourne sur 3 cyl au ralentit | |
lolo89 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: probleme pression de liqueide de refroidissement pc25 Mar 16 Avr - 21:00 | |
| La pression monte vite ? Comment sont les bougies ? La culasse a été éprouvé ? Tu peut faire une prise des compressions ? Le bouchon de radiateur fonctionne bien ? | |
benj pilote MOTO2
| Sujet: Re: probleme pression de liqueide de refroidissement pc25 Mer 17 Avr - 14:25 | |
| Oui monte vite les durite sont dure très dure le bouchon est ok je l'ai testé les bougies nikel après je voudrais juste savoir si y a déjà eu des soucis avec ces blocs moteur car sinon je remet juste une culasse et pi c'est fini . | |
Genou Z PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: probleme pression de liqueide de refroidissement pc25 Mer 17 Avr - 18:23 | |
| - benj a écrit:
- ... je voudrais juste savoir si y a déjà eu des soucis avec ces blocs moteur ...
J'ai eu un PC25 (de 55.000 bornes à 120.000; avec du circuit occasionnel à partir de ses 60.000 km). C'est du solide (beaucoup utilisé par les stunters!), pas de maladie à ma connaissance (sauf potentiellement le tendeur automatique de chaine). | |
Legio57 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : CBR1000RR 07 Piste et Speed RS Route Nombre de messages : 1557 Age : 42 Localisation : Moselle (région Forbach Sarreguemines) Date d'inscription : 22/01/2019
| Sujet: Re: probleme pression de liqueide de refroidissement pc25 Jeu 18 Avr - 8:26 | |
| +1, j'ai un PC25 qui a pas loin de 60 000Km, j'ai juste fait la distri (chaîne + tendeur) par précaution, sinon rien à signaler, et pas de maladie récurrente à ma connaissance. | |
