| 600 SEB&R | |
SEB&R ROOKIE
Moto actuelle : : CBR600RR 2008 Nombre de messages : 45 Age : 45 Localisation : IdF 91 Date d'inscription : 20/04/2014
| Sujet: 600 SEB&R Sam 13 Avr - 22:44 | |
| Salut, après une loôongue période de recherche, suite à une journée piste au Mans en oct 2017 avec le Fireblade 2010 (de route), où mon manque de de roulages les 2 années précédentes m'a fait comprendre qu'un 600 serait laâargement suffisant... la voici: (23/03/19) c'est donc un CBR600RR de 2008 avec 22.oookm au compteur. (pistarde depuis 2012 au moins) avec: perfo: - Silencieux AKRA, décata* (*glups les db, heureusement ya une chicane traffiqué). - PC5 + quickshifter (Dynojet) - Transmi 15*43 (et autres) 525 - Tirage court DominoFreinage: - Durite Avia inox AV - Brembo Z03 AV Pneus: - Dunlop D211 120M-190E équipements: - IRE koso - Alfano GPS version porno XXX -18ans XXX: qlq travaux: - les spi de fourche étaient HS (huile 15W) - Tuyau inox sortie de pompe percé à remplacer. - une ligne tirée directement (via un interrupt) de la batterie au moteur de ventilo (sans fuse) - virer le PAIR - check complet... | |
R-ric PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : BMW R NineT - Honda 650 Dominator Nombre de messages : 1851 Age : 61 Localisation : En Provence Date d'inscription : 01/11/2017
| Sujet: Re: 600 SEB&R Sam 13 Avr - 22:57 | |
| Excellent choix, déco originale, tu as raison de tout remettre en ordre avant de rouler. Important de pouvoir compter sur sa pistarde au premier gros freinage. | |
SEB&R ROOKIE
| Sujet: Re: 600 SEB&R Sam 13 Avr - 22:59 | |
| pré(/ré)parations: - fourche révisée, joints neufs, butées internes virées, huile 10W. - tuyau d'eau remplacé - Batterie Lithium (remplacement YTZ10S) - Speedohealer (13.4%) + bouton rappel Vmax - filtre à air BMC Race. - System PAIR viré - vidange et rinçage eau - contrôle huile moteur RAS. liquide frein OK - nettoyage, dégraissage et graissage où il faut. => reste à piloter le ventilo via la commande du relais. => setting amortissement stock => réglage des commandes Et la rouler, vite fait! (curieux de voir la MàP du PC5...)
SEB&R ROOKIE
| Sujet: Re: 600 SEB&R Sam 13 Avr - 23:08 | |
| - R-ric a écrit:
- Excellent choix, déco originale, tu as raison de tout remettre en ordre avant de rouler.
Important de pouvoir compter sur sa pistarde au premier gros freinage. je ne doute pas de mon choix la déco me plait (les éclats noirs au pinceau ^^), maintenant le poly a souffert... il fera la saison, si tout va bien. Ne connaissant pas la moto, c'est normale de la mettre à nue, voir s'il y a surprise avant de rouler. (par ex: la roue avant était montée à l'envers, ça frottait un poil ) | |
| Sujet: Re: 600 SEB&R Dim 14 Avr - 0:03 | |
| Les CBR comme ça ont l'air efficaces !!! Regarde celle de chris74 Elle a aussi une déco pas top, le poly est moyen mais elle marche bien !!! Bon choix !!!! | |
SEB&R ROOKIE
| Sujet: Re: 600 SEB&R Dim 14 Avr - 0:14 | |
| - REDMAN a écrit:
- Les CBR comme ça ont l'air efficaces !!!
(...) Elle a aussi une déco pas top, le poly est moyen mais elle marche bien !!!
Bon choix !!!! En faite lui manque qu'un sticker | |
Vince1983 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: 600 SEB&R Lun 15 Avr - 10:19 | |
| Salut SEB&R, tu les as trouvées où tes durites fermées pour supprimer le système PAIR ? Et au niveau de la boîte à air, tu as mis quoi pour boucher le trou ? D'avance merci pour ton aide | |
SEB&R ROOKIE
| Sujet: Re: 600 SEB&R Lun 15 Avr - 11:01 | |
| - Vince1983 a écrit:
- Salut SEB&R, tu les as trouvées où tes durites fermées pour supprimer le système PAIR ?
Au boulot <> (pas cher) ya bien une ref avec, mais qd je cherche sur le NET, il me donne à boitier thermostat à 40€... DSL les 3 bouchons sont identiques. | |
| Sujet: Re: 600 SEB&R Lun 15 Avr - 13:16 | |
| Très jolie bécane |
Legio57 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : CBR1000RR 07 Piste et Speed RS Route Nombre de messages : 1557 Age : 42 Localisation : Moselle (région Forbach Sarreguemines) Date d'inscription : 22/01/2019
| Sujet: Re: 600 SEB&R Lun 15 Avr - 13:51 | |
| Belle acquisition, félicitations ! | |
SEB&R ROOKIE
| Sujet: Re: 600 SEB&R Lun 15 Avr - 14:52 | |
les 3 bouchons sont identiques. Et tu saurais me donner le diamètre intérieur de la durite au cas où ?
mes bouchons c du Ø14. | |
| Sujet: Re: 600 SEB&R Lun 15 Avr - 15:58 | |
| Merci | |
| Sujet: Re: 600 SEB&R Mer 17 Avr - 8:32 | |
| Salut SEB&R, tu arriverais à m'en dire un peu plus sur tes bouchons ou pas ? Parce que j'en cherche partout, et je trouve du 12, 13 (très peu) ou 16, mais 14 je n'en trouve nulle part... Merci | |
SEB&R ROOKIE
| Sujet: Re: 600 SEB&R Mer 17 Avr - 14:02 | |
| Merci, du coup avec la référence j'ai réussi à comprendre à quoi servait ce bouchon. En tapant "bouchon pompe à eau" ou "bouchon système de refroidissement", j'en trouve plein, et même en diamètre 14 Et pour ton info, les tiens sont en diamètre intérieur 15 mm / longueur 32 mm (d'après la description que j'ai trouvé sur un site). Merci pour le tuyau... enfin plutôt pour la durite lol ! | |
SEB&R ROOKIE
| Sujet: Re: 600 SEB&R Mer 17 Avr - 15:22 | |
| 600 SEB&R | |
