Problème Shifter IRC SGRACE Banniz11
Pit971
Pit971
Masculin Moto actuelle : : Honda CBR1000RR 2009
Nombre de messages : 129
Problème Shifter IRC SGRACE Empty
MessageSujet: Problème Shifter IRC SGRACE   Problème Shifter IRC SGRACE EmptyMar 7 Mai - 22:38
Je rencontre 2 soucis:
1) le premier toutes les vitesses ne passe pas correctement (je pense le temps de coupure est trop court)
2) si je cale le Shifter passe en erreur visiblement ça écrit E1 donc impossible d’utiliser Le shifter sauf si je le réinitialiser.
Pouvez-vous me dire ce que veut dire l’erreur E1 et comment faire en sorte qu’elle ne revienne plus.
Et pour les vitesses qui ne passe passe lorsque le shifter fonctionne est-ce le temps de coupure à augmenter.
Je prévois de rouler dimanche merci de votre aide
Ps: usage uniquement piste
Pit971
Pit971
MessageSujet: Re: Problème Shifter IRC SGRACE   Problème Shifter IRC SGRACE EmptyJeu 9 Mai - 8:09
Petite relance sur mon sujet.
Est-ce qu’une personne connais la réponse aux questions citées dans mon post précédent?
Merci d’avance
Pit971
Pit971
MessageSujet: Re: Problème Shifter IRC SGRACE   Problème Shifter IRC SGRACE EmptyJeu 9 Mai - 10:44
GROSMAN a écrit:
E1 veut dire qu'il n'y a plus de communication entre le capteur et le boitier c'est un fil qui s'est arrache en interne du a une mauvaise manipulation
Salut Grosman,
Merci de ton retour.
Est-ce que cela peut être du à un pincement (écrasement) d’un fil entre le capteur et le boîtier?
Pour mon autre problème à savoir  que certaine vitesse ne passe pas avec le shifter j’ai augmenté le temps de coupure j’étais à 60ms je l’ai augmenté à 70ms (il n’e me reste plus qu’a tester cela).
Pit971
Pit971
MessageSujet: Re: Problème Shifter IRC SGRACE   Problème Shifter IRC SGRACE EmptyJeu 9 Mai - 12:16
Très bien merci pour les informations.
Dans ce cas la  je vais me rapprocher du revendeur pour le faire passer en garantie car il est tout neuf je l’ai utilisé qu’une fois.
Je suis censé rouler ce week-end je vais refaire un essai mais en vu de ce que tu me dis il est préférable que je le fasse remplacer.
Pit971
Pit971
MessageSujet: Re: Problème Shifter IRC SGRACE   Problème Shifter IRC SGRACE EmptyJeu 9 Mai - 12:47
GROSMAN a écrit:
sans indiscretion il vient d'ou?
Je t’ai répondu en MP à cette question
» Aide pour config shifter IRC Sgrace
» Problème shifter ...??
» Help, probleme shifter.
» Problème shifter
» problème shifter HM
