salut,
pc5 et shifter (translogic) sur bobine fonctionne sans problème, j'ai ce montage.
en fait si tu n'as pas le PC5, flasher le boitier peut être une bonne solution car à l'arrivé le prix du PC5+réglage est équivalent au flash + réglage.
l'avantage du flash tu as accès à qq trucs en plus niveau des réglages du boitier (régime ralenti, régime max, déclenchement ventilo, fuel cut, bridage des 300 au compteur, réglage frein moteur sur 3 niveaux notamment, virer le moteur de valve sans mettre un shunt ... et sans truc machin HRC).
donc ça peut être intéressant oui.
si tu as déjà le PC5, juste un réglage à 200€ au banc et tu as déjà une moto qui fonctionne bien.
a la revente le PC5 à mon avis c'est 150€ grand max donc si tu l'as déjà acheté... autant le mettre pour ne pas trop perdre de ronds.
