procédure montage fourche Banniz11
Joebarno
7 participants
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
procédure montage fourche Empty
MessageSujet: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyLun 3 Juin - 22:06
Salut!
Pourriez-vous SVP me donner la procédure pour remonter ma fourche. Je me souviens qu'il y a un ordre bien particulier à respecter mais je ne le retrouve plus. Merci!
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyLun 3 Juin - 23:20
salut
j ai fait un tuto en vidéo tu l as pas vu?
procédure montage fourche Sticke12
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyLun 3 Juin - 23:21
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyMar 4 Juin - 6:52
En fait je parlais du remontage sur la moto. Je crois qu'il y a un ordre assez précis à respecter. De mémoire, il fallait déjà serrer le té inférieur, puis mettre la roue, poser la moto sur la roue et serrer le té sup. Mais je ne suis plus certain.
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyMar 4 Juin - 8:37
C'est ça que tu cherches :
procédure montage fourche Remont10
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyMar 4 Juin - 9:28
Super VINCE merci! C'est ce que j'avais en tête mais je n'étais plus tout à fait certain.
Olfo
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2009
Nombre de messages : 374
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyMar 4 Juin - 10:28
Merci messieurs, cela va me servir ce Week-end !
gregoryd59
Masculin Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyMar 4 Juin - 11:34
question conne surement mais c est quoi l interet de serrer le te sup en dernier?
j ai remonteé ma fourche et j ai tout fait dans le desordre Mr. Green
ma roue n est pas encore remontée !
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyMar 4 Juin - 13:29
A mon avis c'est pour éviter qu'il y ait des contraintes dans les tubes. Cette procédure permet de bien aligner les deux tés et la roue
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyMar 4 Juin - 13:43
Tu sers le Té supérieur à la fin car les 2 bras de fourche doivent être parfaitement parallèles et l'axe de roue perpendiculaire aux 2 tubes. Si tu verrouilles les 2 tubes dès le départ (en serrant Té sup et inf), ils n'auront plus aucun degré de liberté et donc ne seront pas forcément parfaitement parallèles au moment de mettre l'axe de roue, donc ils seront en contrainte.
Si c'est mal fait, c'est le meilleur moyen d'avoir des points durs au niveau de la fourche, et qui dit points durs, dit que ça frotte, donc abîme prématurément les joints spi et les bagues de guidage.
Stef821
Stef821
Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyMar 4 Juin - 21:29
Bizarre, je viens de relire la RMT pour ma gex k6 (que j’ai suivi pour le remontage de ma fourche) et ils disent de serrer le T inf puis le T supérieur et ensuite de remonter la roue
Du coup ça me fat réfléchir et je pense que ce WE je vais desserrer mon T Sup, manœuvrer de haut en bas puis resserrer le T supérieur
gregoryd59
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyMer 5 Juin - 10:37
OK c est note, merci pour l info.
Mais a partir du moment ou tu verrouilles tes tubes dans le té inf, les tubes ne peuvent plus bouger, juste la partie basse peut pivoter sur elle meme enfin je comprends pas trop scratch mais je vais suivre cette procedure surtout que mes spis sont hs sur mon 750, peut etre du a ca quand j avais releve mes tubes quoique je n avais pas depose la roue.
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyMer 5 Juin - 15:14
Si tu ne verrouilles qu'un té, ils peuvent encore très légèrement bouger.
Imagine que tu prends une tringle pour les rideaux et que tu ne la fixes qu'avec 1 seul anneau. Pour imager, des 2 té sont les 2 anneaux nécessaires et la tringle c'est le tube de fourche. C'est très imagé je te l'accorde, mais je cherchais un exemple parlant Smile
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: procédure montage fourche   procédure montage fourche EmptyJeu 6 Juin - 10:28
J'ai démonté la fourche plusieurs fois en peux de temps et j'ai toujours remonté la roue en dernier.
Du moment où tes tubes dépasse de manière identique au niveau du té supérieur il n'y aura pas de soucis.
De toute façon au moment de remettre l'axe de roue on ce rend vite conte s'il y a un souci
» montage etrier radiaux sur fourche traditionnel r6 2005 ???
» Montage pied de fourche.
» montage fourche r6 2008 sur model 2006
» Sens de montage coupelle dans fourche
» Besoin d'aide sur un futur montage de ressort de fourche
