Vitesses ne passent pas  Banniz11
Andy57970
Andy57970
Masculin Moto actuelle : : Daytona R13
Nombre de messages : 36
Vitesses ne passent pas  Empty
MessageSujet: Vitesses ne passent pas    Vitesses ne passent pas  EmptyMar 9 Juil - 2:46
Salut à tous.
J'ai réussi à monter mes commandes reculées Bonamici en inversé avec shifter origine sur ma dayto r 2013.
Mais voilà, j'ai essayé de passer les vitesses dans mon garage avec seulement le contact mis car il est tard. Et je ne peux pas aller plus loin que la 2 voir la 3 si je triffouille un peu mon montage.
Y a t'il quelque chose à régler ?
Vitesses ne passent pas  1562627182-img-20190709-010237
Vitesses ne passent pas  1562627180-img-20190709-010242
Vitesses ne passent pas  1562627180-img-20190709-010248
MessageSujet: Re: Vitesses ne passent pas    Vitesses ne passent pas  EmptyMar 9 Juil - 8:49
La biellette de renvoi est trop basse au niveau du moteur.
Tu devrais avoir peu ou prou tes 2 renvois parallèles.
Il faut donc allonger ta biellette de réglage.
coolidge
coolidge
Masculin Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: Vitesses ne passent pas    Vitesses ne passent pas  EmptyMar 9 Juil - 8:57
Je pense que tu dois essayer moteur demaré, voir même en roulant.
Tu dois juste faire attention à ce que ta biellette de sortie de boîte
Forme un angle droit avec ta tige de sélection, après tu joue sur la longueur de
La tige pour régler la hauteur de ton sélecteur.
Mais tu dis que tu es passé en inversé, ton shifter peux se régler en push et en pull ?
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Vitesses ne passent pas    Vitesses ne passent pas  EmptyMar 9 Juil - 21:40
D'après les photos, le shifter ne fonctionne qu'en pull, donc vu comme le montage est fait, c'est correct pour les vitesses inversées.
Par contre un petit détail, n'oublie pas de serrer la biellette de renvoi d'angle...
Et comme le dit Brice, peut-être que la biellette est trop basse, donc elle touche le cache PSB lorsque tu veux passer un rapport.
Vitesses ne passent pas  Captur68
