Technique réglage demi guidon Banniz11
78nico
toino71
toino71
toino71
Nombre de messages : 817
Technique réglage demi guidon Empty
MessageSujet: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyJeu 18 Juil - 11:38
Salut la compagnie,
Je viens d'écarter un peu mes demi guidon sur mon zx6r et je me demandais si vous aviez une technique pour vérifier que les deux demi guidon est bien le même angle d'écartement ?
Gazzz
78nico
78nico
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyJeu 18 Juil - 12:07
Hello!
Moi je mesure la distance entre l'embout de guidon et le milieu du T de fourche
gjahan
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 2006 et ZX10RR 2018
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyJeu 18 Juil - 12:43
Tournes à fond et mesure la distance entre le guidon et le réservoir, doit être la même dans les 2 sens.
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyJeu 18 Juil - 13:15
Oh punaise toi t'es un bon !!!!! Ou c'est moi qui suis con de pas y avoir pensé  br
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyJeu 18 Juil - 14:04
Sous réserve que tes butées de cadre ne sont pas marquées.
Je préfère la technique de la mesure par rapport aux Tés.
Par contre, attention à la longueur des tubes dans le demi guidon, il faut qu'elle soit bien la même.
jjm2a
jjm2a
Masculin Moto actuelle : : RSV4
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyJeu 18 Juil - 19:16
Exact.. attention que les butées soient identiques avec cette méthode..
Je mesure également à partir des T
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyDim 21 Juil - 12:19
Et bah j'hallucine mon demi guidon de droite est quasiment 3cm plus long que le gauche ! C'est normal ou c'est une blague de l'ancien proprio ? Comment on peu être bien avec un demi guidon plus long que l'autre ? Je précise que j'essai de les régler car j'ai eu de grosses douleurs au poignet gauche lors de mon dernier roulage alors que je n'ai jamais eu aucun problème sur mes anciennes motos !
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyDim 21 Juil - 12:53
Tu as en général plus de choses à rentrer sur le demi-guidon gauche : poignée de gaz, coupe circuit et maitre cylindre de frein.
De l'autre côté, le seul indispensable, c'est la cocotte d'embrayage.
Du coup, il est possible que le tube droit soit plus sorti, après, 3cm, ça fait quand même beaucoup.
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyMar 23 Juil - 8:14
Il n'y a aucun possesseur de zx6r qui pourrait comparer avec ça moto ?
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyJeu 25 Juil - 10:05
Tu as des demi-guidon d'origine ou des adaptables ?
Sur les adaptables tu peux régler la position du tube, donc ce n'est qu'une question de montage.
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyJeu 25 Juil - 11:04
C'est de l'origine mais est ce que c'est bien les 2 de la même moto ça je sais pas ça dépend de ce qu'a pu faire l'ancien proprio
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyJeu 25 Juil - 11:18
Je te mesure ceux que j'ai d'origine ... si les retrouve au fond de leur caisse  Laughing
Après, le Zx6r ayant une fourche en 51mm, il n'y a pas beaucoup de demi-guidon compatibles.
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyJeu 25 Juil - 13:35
Super je te remercie !!!!!!!!!!!!
McBurn
McBurn
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: Technique réglage demi guidon   Technique réglage demi guidon EmptyVen 26 Juil - 13:59
Un bout de plat en metal sur lequel j'ai percé deux trous pour pouvoir me reprendre sur deux trous present sur le té sup. Ensuite au bout de chaques coté de ce plat en metal, j'ai fait un trou afin d'y fixer un autre plat en metal. Ca me permet donc de mesure l'angle de chaque coté avec un compas.
Si tu as des sous ou la possibilité de fabriquer quelque chose, voici ce que les pros utilize: https://www.hsbkracing.com/parts-and-apparel/ducati/v4/brake-clutch-controls/clip-ons-handlebars/spider-ducati-panigale-v4-clip-on-handlebar-adjustment-tool/
Mon systeme dégeulasse est dans le meme esprit mais sans graduation et sans barre qui viennent se mettre en butée contre les demi guidons.
» Montage demi guidon
» réglage demi guidon
» Demi guidon
» demi-guidon!!!
» demi guidon R6 2005
