Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! Banniz11
Nombre de messages : 25687
Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! Empty
MessageSujet: Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible !   Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! EmptyDim 21 Juil - 12:19
Salut tout le monde !
Lors du stage H2S le mois dernier j'ai galéré à faire fonctionner mon chrono Alfano... Impossible de le faire afficher un temps !
J ai pourtant tout essayé, pile neuve, remise à zéro...
Puis steak40 sur le forum parlait d une réparation possible à moindres frais...
Un compteur de vélo DECATHLON à 10€ et roule !
Je me suis dit que je ne risquais rien...
Voici la vidéo :
Si vous avez des questions ou autres améliorations, ce post est fait pour ça !
Ps: pour faire encore mieux j ai soudé une prise démontable, en cas de démontage du sabot la sonde reste sur le sabot, juste a clipser la prise ;)
Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! Sticke12
Nombre de messages : 1851
MessageSujet: Re: Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible !   Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! EmptyDim 21 Juil - 20:55
Alfano, ce gave un peu non😠
Pour le coup, j'aime encore plus mon Race chrono...
Merci pour l'info Redman 👍
Nombre de messages : 4925
MessageSujet: Re: Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible !   Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! EmptyDim 21 Juil - 21:37
Merci pour l'info, ça peut toujours servir  thumleft
Le mien fonctionne toujours correctement mais on ne sait jamais...
Par contre il n'y a pas d'importance de branchement pour les fils de la sonde du compteur Décathlon ? Car tu mentionnes 1 dans le trou et l'autre sur la masse (partie extérieure de la prise), mais peu importe lequel ?
MessageSujet: Re: Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible !   Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! EmptyLun 22 Juil - 0:34
Jai essayé avant... A vide
Ça a l air de fonctionner dans tous les sens
Ce soir jai réparé un cable de starlane fondu, collé sur un collecteur...
Jai coupé, jai ressoudé c est nickel !
Comme quoi avec un peu d imagination et quelques points de soudure...
MessageSujet: Re: Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible !   Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! EmptyLun 22 Juil - 14:24
Cool, merci.
Je pense que je vais aller acheter un compteur Décathlon pour servir de pièce de rechange au cas où  Wink
Tu pourras nous faire un retour quand tu l'auras testé sur piste ? Car pour un compteur de vélo, l'aimant est en général mis à maxi 5 mm du capteur (distance fourche / rayon), mais en moto, on met en général le capteur dans le bac du poly, qui se retrouve à environ 150 / 200 mm du sol, du coup je ne sais pas si le capteur est assez puissant.
Merci Wink
rrzx4
rrzx4
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible !   Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! EmptyLun 22 Juil - 19:26
En fait, ce qui se trouve à l'intérieur de votre "capteur" doit être un ILS (un Interrupteur à Lame Souple)
simplement 2 petites lamelles conductrices emprisonnées dans une capsule en verre qui ne sont pas en contact.
Lors du passage au dessus du champ magnétique, celles-ci entrent en contact et déclenche ainsi le chrono.
Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! 3doo
Avant d'utiliser les applications GPS, je me fabriquais ces capteurs.
Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! Img0177go
Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! Dscn2021a
Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! Dscn2020a
Si ça peut en aider certain à faire quelques économies Laughing
MessageSujet: Re: Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible !   Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! EmptyMar 23 Juil - 2:08
C est pas mal
Mais jai pas les compétences de souder de si petites pieces, sur des circuit imprimés...
Ca se soude facile?
rrzx4
rrzx4
MessageSujet: Re: Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible !   Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! EmptyMar 23 Juil - 7:11
C'est très simple, de la soudure scolaire.
Un petit fer à souder avec de l'étain et action.
MessageSujet: Re: Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible !   Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! EmptyMar 23 Juil - 9:55
Ok ok je note ;) merci
Faut essayer ;)
steak40
steak40
Masculin Nombre de messages : 1179
MessageSujet: Re: Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible !   Réparer son Alfano pour 10€ : c'est possible ! EmptyDim 28 Juil - 9:47
Avant de trouver la technique du capteur de vélo, je me les fabriqué aussi mais je les mettais dans des tubes iro, je soudais 4-5 leds ILS en parallèle pour être sur que ça capte bien ^^.
Pour info, pour les starlanes il faut repérer les fils avant de souder car il y a un sens, et surtout il y en a 3. Dont un qui ne sert pas pour les capteurs de vélo.
Je roule avec depuis 2012 ou 2013, j'ai le capteur de vélo à plus ou moins 1 cm sous le sabot et il fonctionne à Pau, Nogaro, Saintonge ....
» reparer cable alfano v2
» Réparer le cable alfano coupé ! P#@#* !!! il est coupé ! LA SOLUTION !
» transfert d'info pour alfano Fun
» Montage cable RPM pour alfano pro +
» besoin d'information pour réparer commandes reculées valter
