Bande thermique échappement Banniz11
Gregoo'z
Gregoo'z
Nombre de messages : 729
Bande thermique échappement Empty
MessageSujet: Bande thermique échappement   Bande thermique échappement EmptyJeu 29 Aoû - 17:04
J'ai pour projet bientôt de démonter ma ligne pour changer le collecteur.
Je me demandais si c'était bénéfique ou non les bandes thermiques.
En prepa voiture on le voit assez souvent mais en moto j'ai jamais trop vu.
ça peut éviter les remonter de chaleur protéger etc.
j'attend vos retours motocool
Keus
Keus
Masculin Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: Bande thermique échappement   Bande thermique échappement EmptyJeu 29 Aoû - 17:28
Salut, J'ai toujours entendu que la bande thermique avait plutôt tendance a limiter le refroidissement de ton collecteur, dans tous les cas à part sur quelques bécanes un peu Tunning, j'en ai jamais vu sur de la moto performante Wink
tigrou41
tigrou41
Masculin Moto actuelle : : ZX-636R 2005
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Bande thermique échappement   Bande thermique échappement EmptyJeu 29 Aoû - 17:51
Moi j'en ai mis sur la mienne, 636 de 2005 car la ligne chauffe énormément le poly arrière. Du coup j'en ai mis seulement là où ça chauffait fort.
De plus, j'ai déjà crâmé un ECU à cause de la chaleur (problème connu sur ces modèles)
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: Bande thermique échappement   Bande thermique échappement EmptyJeu 29 Aoû - 18:13
Justement en voiture c'est pour garder la chaleur et mieux gérer le flux donc je me disais pas pourquoi pas en moto ...
Nombre de messages : 1327
MessageSujet: Re: Bande thermique échappement   Bande thermique échappement EmptyJeu 29 Aoû - 18:42
Certainq disent que ça garde l’humidité et ça pourrit la ligne d’echapement.
lolo89
Masculin Moto actuelle : : 600 CBR 2008
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Bande thermique échappement   Bande thermique échappement EmptyVen 30 Aoû - 0:12
Oui la bande thermique garde la chaleur et l'humidité selon la matière . La température peut devenir trop élevé . Il m'arrive souvent de voir des collecteurs cassé au niveau de la soudure ou fissuré sur un coude (là où ça chauffe) .
A faire en priorité :
1- Poser un matériau isolant sur les éléments à protéger afin d'éviter l'air chaud et le rayonnement . Par exemple coller un panneau isolant à l'intérieur du sabot pour protéger la peinture , autour des durites et vase qui chauffe par rayonnement ... C'est le plus économique sans mettre en danger le collecteur .
2- Mettre de la bande thermique uniquement si la solution 1 n'est pas applicable . La longueur doit être la plus courte possible . Par exemple environ 10cm max en sortie de cylindre en évitant d'en mettre vers les soudures et coudes , environ 30cm juste avant le silencieux . A savoir que mettre de la bande en début de ligne fera augmenter la température sur le reste de la ligne , qui à son tour pourra vous poser des problèmes .
» ISOLANT THERMIQUE LIGNE D ÉCHAPPEMENT
» Protection thermique sur le tuyau d'échappement
» Isolant thermique
» protection thermique?
