Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Banniz11
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Empty
MessageSujet: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyJeu 19 Sep - 21:05
- Dis donc, j’ai acheté ça (Suzuki GSX 750 ES de 1985) :
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0110
 - et je compte en faire  une réplique / évocation de ça (moto officielle de Kevin Schwantz, préparée par Yoshimura en 1984) :
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0212
- est-ce que tu peux me modifier le bras oscillant d’origine ? :
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0312
 - dans l’esprit de celui de la moto du grand Kevin ? :
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0410
- bien sûr, sans problème, tu as les principales dimensions
- eeeeeuuuuuh ! Non, mais j’ai plein de photos ....
- bon, le client est roi ! On se débrouillera.
Réception et observation des photos, réflexion.
- Mais ça ne va pas renforcer grand-chose cette histoire :
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0510
- dis donc, le renfort est bien pour éviter la flexion selon la ligne rouge ?
- je pense …
- donc quand ça plie selon la ligne rouge, ça pousse selon la flèche bleue et les suspentes avant plient selon la ligne jaune.
- si tu le dis …
- je te propose pour que ce soit efficace d’ajouter deux tirants à l’avant, ceux que j’ai dessinés en vert. Histoire de s’opposer à la force selon la flèche bleue.
- oui … mais non, parce qu’il n’y avait pas ça sur la moto du grand Kevin.
-  le client est roi ! Pas de renfort du renfort.
Le bras d’origine démonté de la GSX.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0610
Le même débarrassé de son cambouis et de toutes les petites pattounes diverses.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0710
Bridage sur une plaque d’acier qui servira de plan de référence
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0810
Découpe des haubans et des suspentes avant puis mise en place sommaire.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0910
Cintrage des haubans.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1010
Tracé puis découpe en sifflet de l’arrière du hauban.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1110
Mise en place des morceaux par des presses.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1210
Pointage des différentes pièces et retrait des presses.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1310
Réalisation de la majorité des soudures pointées puis découpe, ajustage et pointage de la traverse avant.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1410
La même entièrement soudée.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1510
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1610
Réalisation des suspentes intermédiaires.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1710
Usinage et soudure de deux supports de diabolos. Sur l’originale du grand Kevin, ces pièces traversaient le bras oscillant. Le donneur d’ordre a préféré la variante « sous le bras ».
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1810
L’ensemble terminé vu sous différents angles.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1910
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph2010
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph2110
malopignons
malopignons
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyJeu 19 Sep - 22:17
Bien joué Cool
J ai fait un renfort comme a l epoque pour le SRAD d un copain :
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Richar10
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyJeu 19 Sep - 22:51
Du travail de pro comme d'habitude !!!!
Au final pas trop de surpoids vu l efficacité?
Le "client" n'étant peut être un pilote du niveau de Schwantz? La différence se ressent?
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Sticke12
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyVen 20 Sep - 0:07
Si le propriétaire était du niveau de Schwantz, c'est le grand Kevin qui ferait une réplique de la moto du mec plus rapide.
Cela dit, historiquement Yoshimura à cette époque avait la réputation de faire des trucs plein de chevaux et de ne pas s'attarder sur la partie-cycle. Ce bras osc. très améliorable sans y passer des heures en est la preuve. En regardant un bras oscillant moderne, on voit bien que la forme globale des renforts est celle de deux triangles. Sûrement pas par hasard.
MessageSujet: Re: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyVen 20 Sep - 0:11
Oui, j ai du mal m'exprimer, je veux dire il va courir en course avec ou pur style?
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyVen 20 Sep - 0:40
Je crois que la moto est destinée à sa nana pour des roulages. Au passage, il en profite pour faire cette réplique. Il s'est déjà fait une Kawa 1 000 dans le même genre et de la même époque. Une moto magnifique et qui en plus marche pas mal.
