Cbr600rr
Immatriculation fin 2007
35457km compteur, probablement un tier de moins (demul orig: 16x42, demul la plus courante 15x47)
Historique:
Endurance et rookies O3Z petit niveau
Achat 04/2012 :Roulages uniquement depuis.
Marche comme une horloge!
Moteur vidangé après chaque we de roulage
Fourche et amortisseur préparés tech system. Reconditionnement tous les deux ans. (Dernier: Avril 2018)
Demi-guidons relevés (idem orig) pptunning
Tirage rapide accossato (3 barillets)
Pr19x18 accossato taillé masse
Durites brembo
Plaquettes brembo z04
Commandes reculées ARP (inversées/non inversées)
Kit chaîne DID renforcé 520, changé en hiver 2018
Pignons 14/15/16
Couronnes 41-> 47
Montée Pirelli superbike 180/60 sc2/sc2
Projections bras oscillants/cadre carbone
Protections moteur gb racing
Tampons moteur lighttech (+tampons d'avance)
Batterie lithium
Bougies neuves
Moteur de pompe à essence neuf
Indicateur de rapport engagé starlane.
Supresseur de cata sur la ligne d'origine.
Supression de la valve ecg/servo moteur
Demi-ligne racing mivv (laine céramique remplacée il y a un mois dans le silencieux) + dbkiller
Vis percées etriers/vidange huile
Récupérateurs de fluide (2 bidon 250ml)
Ok réglement ffm (Manque protection de frein)
Je donne le maitre cylindre d'origine, le tirage d'origine et l'amortisseur d'origine.
Possibilité d'enlever des pièces fin de réduire le coût. (Fourche/amorto -300€, maitre cylindre -150€)
Cg en règle
Pièces en sus si désiré ou en remplacement (Ou dispo après la vente de la moto):
Déport de platine pour platines d'origine - 20€
Platines d'origine - 2 jeux
1 train de jantes + disques + porte couronne - 500€
Fourche d'origine non préparée - 400€
Tubes de demi-guidons pptunning - 15€ l'unité
Cables tirage rapide accossato (2 jeux) - 40€ l'unité
Jeux de plaquettes GPXPH neuves - 110€ le jeu pour 2 étriers
Jeu de plaquettes accossato racing frittées - 60€
Carters moteurs droits et gauches - 100€
Capteur d'arbre à came - 20€
Capteur TP (ou TPS) - 50€
Axes de roue av/arr & entretoises - 20€
Un té inférieur de fourche - 120€
Araignée d'origine - 50€
