Perso, j'ai fait le niveau avec le piston, sa tige et le ressort en place.
Finalement tout sauf le "godet" en alu (le guide de tige), en laissant le tube descendre tout en bas, vu que le godet n'est pas vissé.
Si je suis la doc à la lettre, il faut monter le godet (ils préconisent même de le remplir ras la gueule d'huile et d'actionner la tige pour faire passer l'huile en dessous afin de remplir le tube) ce qui a pour conséquence de faire remonter le tube plongeur et ensuite prendre la mesure, certes le haut du tube remonte d'un cran, mais finalement le niveau d'huile aussi, vu que le godet représente quand même un certain volume et fait remonter l'huile.
Et donc au final, en terme de ml de liquide c'est kif kif...
teste avec un tube la méthode 1 et avec l'autre la 2ieme et compare le volume d'huile mis dans l'un et l'autre tube.
