Salut ,
Plusieurs personnes ont des problèmes pour télécharger les liens via multiups (renvois permanent vers des pubs).
Je vous propose ce tuto afin de les télécharger facilement via Jdownloader .
Si je ne poste pas au bon endroit ou si c'est hors charte , je vous laisse le soin de supprimer et/ou déplacer .
1 - Télécharger Jdownloader en fonction de votre OS :
http://jdownloader.org/download/index2 - Lancer l'installation en faisant attention de décliner/décocher les sponsors (voir photos jointes)
/!\ , les offres des sponsors changent de temps en temps , mais le principe reste le mêmeLA 1 ERE ON DECLINE / LA 2 EME , ON DECOCHE :
3 - On lance JdownLoader
4 - Dans motopiste , clic droit sur le lien MultiUp puis
COPIER L'ADRESSE DU LIEN4BIS - Si un lien uptobox ou autres , clic droit puis
COPIER LE LIEN5 - Dans Jdownloader , les différents liens vont apparaitre dans l'onglet
Collecteur de liens avec les différents hébergeurs.
Si rien n’apparaît , il faut cliquer en bas à gauche sur Ajouter des liens dans l'onglet Collecteur de liens (le lien apparait dans une fenêtre) cliquer sur continuer
6 - En fonction du/des hébergeurs que vous utilisez , vous pouvez décocher à droite les inutiles :
7 - Une fois paramétré les différents liens , il suffit de cliquer en bas à droite sur
Start all downloads . Jdownloader va gérer lé liste (temps d'attente / etc..)
8 - Pour ceux qui comme moi , on un débit faible , il est possible de paramétrer afin que JD télécharge les liens l'un après l'autre :
Cliquer en haut sur
PARAMETRES à côté de
FICHIER , puis vous pouvez ajuster dans
Téléchargements simultanés maximum.
Si vous avez des questions , n'hésitez pas
