Brembo M4 vs Brembo GSX-R 1000 L2 Banniz11
neozerabbit
Masculin Nombre de messages : 91
Brembo M4 vs Brembo GSX-R 1000 L2 Empty
MessageSujet: Brembo M4 vs Brembo GSX-R 1000 L2   Brembo M4 vs Brembo GSX-R 1000 L2 EmptyJeu 23 Jan - 21:45
Salut
Je voudrais savoir si vous connaissez le différence entre des Brembo M4 achetés en Italie (vraissemblablement du 34mm) et les Brembo d'un GSX-R 1000 de 2012 (A priori ce sont des M4 32mm)
Les étriers ont l'air vraiment très proches et visiblement seule le diamètre des pistons semble les différentier (si ce sont bien ces modèles).
Je voudrais donc savoir pour un usage piste, vu que je possède une paire de chaque, quels étriers seront les plus appropriés.
» plaquettes Z04 brembo CBR 1000 / 190€
» Disques brembo CBR 1000 / 300€
» Fixation reservoir looked frein sur 1000 gex K6 (MC Brembo)?
» Flashing 2017-2021 GSX-R 1000 / 1000 R ou ajout d'un boîtier externe type Rapid bike , bazzaz .... compatibilité des des ECU/CDI entre les 1000 R et 1000 2017-2021 ?
