Info démultiplication  Banniz11
Wolton
Masculin Nombre de messages : 13
Info démultiplication  Empty
MessageSujet: Info démultiplication    Info démultiplication  EmptyDim 23 Fév - 8:10
Salut à tous,
J’ai une question qui va sûrement paraître très c*n :
- Comment changer ma démul sans pour autant changer ma chaîne ?
Je m’explique, j’ai déjà changer la démul d’origine, je suis en 15x43 (au lieu de 16x41). Avec la même longueur de chaîne quelles sont les combinaisons pignon et couronnes ou je peux aller au Max sans que ma chaîne soit trop petite ?
Je penses que ça a déjà été posé mais j’arrive pas à trouver de post 😅
Merci les gens 😊✌🏻🏍
MessageSujet: Re: Info démultiplication    Info démultiplication  EmptyDim 23 Fév - 8:34
En gros une dent au pignon vaut 2,5 dents à la couronne.
Là faudrait voir la marge de réglage qu'il te reste au bras oscillant. Sûrement que la couronne 44 passera.
Si tu vas plus loin tu risques d'être soit trop court en empattement qoit trop long. Ce qui va polluer un excellent châssis tel que celui de la plupart des sportives modernes.
Sur ma R1 2015 je suis 100% d'origine sauf démultiplication. J'ai mis 2 maillons de plus à la chaîne pour pouvoir mettre 2 couronnes (+2 et +3 par rapport à l'origine) tout en gardant un empattement acceptable.
Si c'est pour que la moto accélère fort mais ne tourne plus aucun intérêt. Et trop courte ça aurait été anti-wheeling à gogo donc ta puissance bridée en permanence. Sans électronique ce sera ton poignet mais la logique est la même.
Bref l'idéal est de mesurer ta distance axe de bras oscillant/axe de roue arrière d'origine est d'en rester proche quelle que soit ta démultiplication. Sauf moto mal née évidemment mais c'est rare.
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: Info démultiplication    Info démultiplication  EmptyDim 23 Fév - 8:41
Si réellement  le nouvel empattement te gène au niveau de la maniabilité ou du comportement, mesure le avec la configuration de base, celle qui te convient, il te suffira de supprimer ou d'ajouter un ou plusieurs maillons supplémentaires. Tu peux aussi jouer sur la marge de manœuvre des tendeurs, mais il faut en garder un peu sous le coude pour retendre un peu, quand ta chaine va s'user.
Wolton
MessageSujet: Re: Info démultiplication    Info démultiplication  EmptyDim 23 Fév - 8:48
Merci Brice, merci JM34.
Si j’ai bien compris en restant à -1 devant je peux jouer avec le 42 et 44 a l’arrière suivant réglage chaîne si c’est pas trop court ou long par rapport au bras.
Deuxième solution c’est de passer en pignon origine et aviser les couronnes en conséquence.
Merci les gars Wink je vais faire des tests 😊
» info TC sur cbr 600 rr kit hrc
» Info R6
» Info sur NCX 750 DCT
» A votre demande voilà mon nouveau destrier !
» info
