CBR 1000 - Adaptation entre 2008-2011 et 2012-2016 Banniz11
OizO
Masculin Nombre de messages : 41
CBR 1000 - Adaptation entre 2008-2011 et 2012-2016 Empty
MessageSujet: CBR 1000 - Adaptation entre 2008-2011 et 2012-2016   CBR 1000 - Adaptation entre 2008-2011 et 2012-2016 EmptySam 21 Mar - 13:20
Quelques petites questions sur CBR 1000 de 2011:
  • Est-ce que la fourche 2012 (Showa) est vraiment mieux que la HMAS de 2008-2011. Ca vaut le coup de la changer ?
  • Est-ce que le compteur 2012 est adaptable sur le faisceau des 2008-2011 ? Il me semble plus complet et plus lisible.
  • Sur un boitier HRC (donc de 2011), peut-on rajouter des capteurs antiwheeling ou traction control ? Si oui avez-vous un site référence ?
Merci,
Vincent.
geg
geg
Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: CBR 1000 - Adaptation entre 2008-2011 et 2012-2016   CBR 1000 - Adaptation entre 2008-2011 et 2012-2016 EmptySam 21 Mar - 19:15
pour le compteur :non ,le faisceau est different
Pour la fourche :oui elle est mieux
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: CBR 1000 - Adaptation entre 2008-2011 et 2012-2016   CBR 1000 - Adaptation entre 2008-2011 et 2012-2016 EmptySam 21 Mar - 19:55
alors pour le compteur .... geg se trompe, tu peux le mettre.
blade l'as déjà fait, il faut le faisceau avant du 2012, et tu remplaces le faisceau avant de la 2009.
du coup tu aura la fiche pour le compteur, par contre tu n'aura pas le rapport engagé intégré au tableau du 2012.
surement qu'il doit manquer l’information sur la moto .. mais pour le reste tout fonctionne.
YOANN_CBRR09
YOANN_CBRR09
MessageSujet: Re: CBR 1000 - Adaptation entre 2008-2011 et 2012-2016   CBR 1000 - Adaptation entre 2008-2011 et 2012-2016 EmptySam 21 Mar - 20:53
- Pour la fourche... Moer pas de différence si c'est de l'origine... Faut juste faire préparer sa fourche.
- Oui compteur mais changement de la partie de faisceau avant.
- Kit HRC 2011 tu as obligatoirement le capteur anti wheeling avec piste... Sinon tu as juste le JSB avec aucune infos... Je ne vois pas l'intérêt. Et de même si tu as le vrai faisceau kit HRC tu ne pourras pas mettre le compteur 2012+ car tu ne peux pas désolidariser le faisceau comme un origine...
Ps : dans la rubrique pièce en vente j'ai justement le capteur + faisceau + support et piste de l'antiwheeling du kit HRC
OizO
MessageSujet: Re: CBR 1000 - Adaptation entre 2008-2011 et 2012-2016   CBR 1000 - Adaptation entre 2008-2011 et 2012-2016 EmptySam 21 Mar - 23:59
Merci pour vos reponses, je prend note !
» Adaptation jantes 600 gex 2008 sur gex 2011 2012 ?
» Avis Healtech AR Assistant pour GSX-R 750 & 1000 de 2011/2012 à 2016 ?
» Vers laquelle de ces motos vont vos préferences et pourquoi: 2016-2020 ZX-10R Vs 2012-2016 GSX-R 1000 ?
» JANTES PVM ALU FORGE CBR 1000 2008/2016 / 1000€
