Cache poussière étriers de frein Banniz11
Nombre de messages : 1377
Cache poussière étriers de frein Empty
MessageSujet: Cache poussière étriers de frein   Cache poussière étriers de frein EmptyVen 1 Mai 2020 - 15:31
Salut ,
J'ai lu , je sais plus où , que bon nombre de problèmes de frein spongieux venaient du fait que les cache poussière des étriers de frein faisaient revenir les pistons un peu trop en arrière au fur et à mesure des chauffes .
Est-ce qu'on peut supprimer ces cache poussière si nettoyage régulier des étriers ou remplacement par des cache poussière maison et qui arrêteraient du coup de nous faire chier à chaque fin de session ?  motocool
MessageSujet: Re: Cache poussière étriers de frein   Cache poussière étriers de frein EmptyVen 1 Mai 2020 - 16:03
Ou encore de les réaléser et s'en servir de clips pour enfermer quelque chose , je pensais à de la ficelle céramique comme celle qu'on utilise pour jointer les portes de poele à bois ou autres inserts de cheminées , ça résiste aux hautes températures et ça laisserait glisser le piston tout en l'entourant pour ne pas laisser passer les saletés ...
Z'en pensez quoi ?
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Cache poussière étriers de frein   Cache poussière étriers de frein EmptyVen 1 Mai 2020 - 19:25
Effectivement, sur les étriers Tokico (axial ou radial 4 ou 6 pistons) les caches poussières auraient un effet "ressort" qui ramènerait trop en arrière les pistons à chaque fois que l'on relâche la poignée de frein. Du coup, cela génère une course morte plus longue avant que les pistons ne reviennent en contact avec les plaquettes (attention, on parle en dixième de mm, je ne suis pas en train de dire que les pistons reviennent de 5 mm en arrière), d'où la garde allongée au niveau du levier.
Par contre, virer ces caches poussières est à mon avis une très mauvaise idée. Pour des caches poussières "maison", à voir.
Sur les différents sites parcourus, seules 2 solutions fonctionneraient :
1 (bidouille) : démonter l'étrier de la fourche, actionner légèrement le levier de frein pour faire sortir un peu les pistons, puis remonter l'étrier (un peu en forçant car du coup les plaquettes se seront rapprochées). J'ai essayé, il y a un peu de mieux, mais au fur et mesure de l'usure des plaquettes il faudra répéter l'opération. En revanche, avec cette solution on dégrade la roue libre à l'avant.
2 (solution durable mais onéreuse) : changer les étriers par ceux de R1/R6 ou des Nissin de ZX6R à partir de 2007 (pour les montages radiaux, sinon étriers axiaux Nissin de CBR 600 RR PC37 2003-2004).
MessageSujet: Re: Cache poussière étriers de frein   Cache poussière étriers de frein EmptyVen 1 Mai 2020 - 19:49
Oui je sais bien pour le changement d'étriers mais je roule avec des motos des 80' 90' ...  Confused
MessageSujet: Re: Cache poussière étriers de frein   Cache poussière étriers de frein EmptyVen 1 Mai 2020 - 19:56
Et oui je parle bien aussi de'un retour de plaquettes de 1mm environ arrivé en fin de session donc ça freine en touchant le levier au guidon mais il est temps de sortir de la piste , de démonter les étriers et de faire la manip que tu as dis , c'est le seul truc que j'ai trouvé à faire mais ça m'a pas rassiré à mes débuts ... j'y suis habitué maintenant mais bon ...
