Bon je possède cette moto depuis 3 ans maintenant et hormis les vidanges (huile, fourche, freins), je n'ai rien fait dessus.
Elle n'as fait que de la piste depuis 2010.
N'ayant pas le temps de rouler (3 minots ça prends du temps
) et vu le prix que je l'ai payé et ce que je pourrai en tirer je préfère la conserver.
Du coup je me dit que c'est l’occasion de lui faire faire un gros check-up.
J'ai déjà commencé par démonté la pompe a eau en prévision de remplacer les joints (présence d'une petite fuite).
Et la j'ai découvert un liquide pas normal (
mon autre poste ).
J'ai également un léger suintement sur le devant du moteur (lorsque je démarre la moto fume (présence de légère trace d'huile sur les tubes d'échappement en bas).
j'ai bien peur de devoir faire ouvrir la bête.
donc j'ouvre ce post pour essayer de lister l'ensemble des choses a faire (ou faire faire) pour ce gros check-up, surtout si je dois faire ouvrir le moteur.
Pouvez-vous me dire ce qu'il y a faire et un ordre d'idée du prix.
déjà dans les choses à faire :
- changement joints pompe a eau : 40€ (estimation)
- changement kit chaîne : 200€
- vidange fourche : 150€
- vidange huile + filtre : 100€
et par la même occasion, connaissez vous un très bon mécano sur Avignon et alentour (aix, Montpellier etc...) dans un rayon de 100 bornes.
help me please
