Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr Banniz11
600ssledenon
600ssledenon
Nombre de messages : 1038
Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr Empty
MessageSujet: Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr   Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr EmptyVen 24 Juil - 22:20
Bonsoir,
Après quelques recherches...
Ou pourrais je trouver l’outil spécial permettant le démontage des écrous à ergots sur une 1000 gsxr 2017 ?
Ils appellent ça aussi, douille à créneau
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr   Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr EmptyMer 29 Juil - 7:49
Si tu parle de ça:
Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr Ecrou-10
Ca se démonte avec ça:
Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr Locati10
Il existe des version fixe (découpées dans une tôle, plus plate et facile a utiliser) mais qui ne fonctionne que pour quelques diamètres d'écrous.
Il va sans dire que taper avec un axe (ou autre méthode de barbare comme un tournevis), c'est niet.
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr   Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr EmptyMer 29 Juil - 8:18
Oui, merci,
L’avantage de cette clé, On peut faire tous les écrous de fourche et on peut mettre la Dynamo dans le carré
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr   Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr EmptyMer 29 Juil - 18:13
Avec les clés pour le réglage des amorto (que l'on a dans la trousse à outils de la moto) ça marche aussi, faut juste tomber sur le bon diamètre comme dit David.
