Bonjour à tous,
J'ai une gsxr 1000r 2018 avec la quelle je fais quasiment que de la piste avec.
Depuis que j'ai cette moto j'ai un problème avec le shifter d'origine à la monter des vitesses. Lorsque je suis dans une courbe en pleine charge, avec de l'angle ou en
ligne droit et que je passe la 3ème et la 4ème, j'ai une coupure de puissance pendant environ 1 seconde. Cela m'arrive quand le traction control se met en marche donc
en pleine charge avec les gaz. Je roule sur le mode 1 et 2 du TCS suivant l'usure de mes pneus et quand j'augmente la sensibilité du TCS c'est pire et si je le met sur off je n'ai plus ce problème.
J'ai un niveau de pilotage correct , je suis à 5 seconde du record sur le circuit de Dijon Prénois avec une moto toute d'origine.
A l'heure actuelle je ne sais pas si cela est normal ou si c'est un problème sur ma moto.
Ma question est pour les possesseurs du shifter d'origine: avez-vous déjà eu ce problème ?
