huile sur pneu Banniz11
 huile sur pneu
Math#126
Pierrot46
nico54
Patrick
8 participants
Patrick
Patrick
Masculin Nombre de messages : 26
huile sur pneu Empty
MessageSujet: huile sur pneu   huile sur pneu EmptyVen 4 Sep - 16:02
Suite à mon dernier roulage, le filtre à huile a fuit et du coup j'en ai sur le pneu arrière. Y en a pas des masses mais bon.....
1.Je le change?
2.c'est dans la tête, roule ma poule......
3.je nettoie? avec quoi?
Merci d'avance!
nico54
nico54
Masculin Moto actuelle : : Hornet
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: huile sur pneu   huile sur pneu EmptyVen 4 Sep - 17:52
Hello, tu peux mettre un coup de dégraissant frein ou de l'eau savonneuse avec une brosse , un coup de brosse métallique et hop ;)
Pierrot46
Pierrot46
Nombre de messages : 895
MessageSujet: Re: huile sur pneu   huile sur pneu EmptySam 5 Sep - 0:19
Pas de solvant  eau chaude + savon sans trop attendre tous les produits pétrolier détèriore le caoutchouc
Patrick
Patrick
MessageSujet: Re: huile sur pneu   huile sur pneu EmptySam 5 Sep - 9:57
Oki merci pour les conseils, je vais tester l'eau chaude savonneuse. Ce We je roule à Clastres, bonjour la confiance ! 😅
Pierrot46 aime ce message
Math#126
Math#126
Masculin Moto actuelle : : SV 650 #126 sportwin !
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: huile sur pneu   huile sur pneu EmptyLun 7 Sep - 19:29
C'est arrivé à un mec à  nogaro en juillet sur slick neuf. Apres nettoyage eau savon brake cleaner.. bah des que le pneu est devenu chaud huile qui ressort et impossible de rouler grosse frayeur..
Prevoie une balle neuve au cas ou..
Patrick
Patrick
MessageSujet: Re: huile sur pneu   huile sur pneu EmptyLun 7 Sep - 19:35
Comment tu viens me casser le moral en 2 secondes ! 😭
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: huile sur pneu   huile sur pneu EmptyLun 7 Sep - 19:51
Sinon tu mets la chauffante et tu verraS bien si l’huile ressort...Wink
Patrick
Patrick
MessageSujet: Re: huile sur pneu   huile sur pneu EmptyLun 7 Sep - 20:00
Ouais je vais mettre un coup de chauffante demain ou après demain, je verrai bien
neozerabbit
Masculin Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: huile sur pneu   huile sur pneu EmptyMer 9 Sep - 22:36
S'il n'y en a pas trop, tu peux utiliser du nettoyant frein et tu essuies avec un chiffon.
Sinon, genre tout le filtre ou t'a glissé sur une flaque, mieux faut changer le pneu, c'est ta sécurité avant. Les pneus c'est ce qui te maintient, avec les freins.
Patrick
Patrick
MessageSujet: Re: huile sur pneu   huile sur pneu EmptyLun 14 Sep - 19:47
Petit retour, j'ai donc nettoyé à l'eau savonneuse, paic citron. J'ai pu constaté de légères traces après avoir mis les chauffantes mais rien de méchant.
Ce we j'ai pu testé sur le circuit de Clastres, mais les 1ers tours m'ont rassuré tout de suite et j'ai pu mettre les gaz tout le we  en toute confiance!
Encore merci pour vos conseils et @ bientôt sur la piste!
PEagle aime ce message
Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: huile sur pneu   huile sur pneu EmptyLun 14 Sep - 20:10
cool, tant mieux !
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: huile sur pneu   huile sur pneu EmptyLun 14 Sep - 23:48
J'aurai pas tenté mais si ça passe...
huile sur pneu Sticke12
huile sur pneu
» Mixer pneu AV rainuré et pneu AR slick
» Huile
» Pneu route a l'avant et pneu piste a l'arrière ?
» les meilleurs pneu piste sur humide (pas les pneu pluie)
» Dimension pneu piste : Pneu Arrière en 180 ou 190 sur une 600???
