Bon, à vous lire, visiblement c'est la bonne béquille! Ouf!
C'est certainement moi qui n'arrive pas à la régler et/ou à l'utiliser....
- TOTO #71 a écrit:
- Il est ou ton problème?
En fait, avant de mettre la moto dessus, je ne suis pas sur du réglage de l'inclinaison des deux diabolos d'ergots, serrés avec chacun une visse verticale à 6 pans creux.(cf photo)
Doit on les serrer à mort pour que les ergots soient fixes et ne bougent pas au moment du levage, ou doit on les serrer juste ce qu'il faut, pour que les ergots puissent se mettre d'eux même dans la bonne position au moment du soulèvement de la moto
@ Sergio: Pas de problème avec l'écart en revanche. (D'autant que sur l'étrier gauche de ma Yam, il y a la prise, sonde ABS)
- REDMAN a écrit:
- Elle tient pas?
+ @ Nico:
Après avoir essayé les plusieurs options de réglages des ergots, j'ai trouvé le positionnement avant levage, plus qu'incertain et imprécis et l'effort pour lever anormalement plus élevé que pour la béquille arrière!
imprécision + effort anormal= doute = Je n'ai pas insisté.
(Je ne veux pas la faire tomber et je n'ai pas envie d'esquinter mes disques avants.)
Sur la photo ci-dessous essais avant levage, d'un autre réglage infructueux des ergots:
