Frein AR au pouce : droite ou gauche Banniz11
neozerabbit
Masculin Nombre de messages : 91
Frein AR au pouce : droite ou gauche Empty
MessageSujet: Frein AR au pouce : droite ou gauche   Frein AR au pouce : droite ou gauche EmptyMar 29 Déc - 0:10
Je pense faire l'acquisition d'un système de frein AR au pouce avec un maître cylindre pied / pouce Discacciati 14mm.
Vous pensez que c'est bien ou il y a mieux ?
Le but pour la commande au pouce c'est sur les entrées de virage trop optimistes et plein angle de pouvoir resserrer la corde sans avoir à utiliser le frein av au risque de perdre l'avant plein angle.
Sinon la principale question est pour la commande au pouce, à gauche avec l'embrayage ou à droite sous le levier de frein ?
Je pensais le mettre à droit2 sous le frein avant pour éviter d'actionner avant et arrière en même temps.
A+
Davcbr
Davcbr
Masculin Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Frein AR au pouce : droite ou gauche   Frein AR au pouce : droite ou gauche EmptyVen 1 Jan - 17:01
Je n'ai jamais vu de montage à droite, je ne vois pas vraiment l'utilité. En plus ça doit être un beau bazarre à installer.. entre les durites de frein avant, le bocal d'huile du MC, les câbles de gaz, le faisceau du commodo...
Donc à gauche :-)
neozerabbit
MessageSujet: Re: Frein AR au pouce : droite ou gauche   Frein AR au pouce : droite ou gauche EmptySam 2 Jan - 11:39
ok merci
laugexx
laugexx
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Frein AR au pouce : droite ou gauche   Frein AR au pouce : droite ou gauche EmptySam 2 Jan - 18:49
pareil, jamais vu à droite...
» frein au pouce
» Frein arrière au pouce
» Frein arrière au pouce home made
» Passer le frein arrière à main gauche
» Besoin d'un coup de pouce !
