 Systeme pair 750
Linkinpat
Masculin Nombre de messages : 89
Systeme pair 750  Empty
MessageSujet: Systeme pair 750    Systeme pair 750  EmptyDim 11 Avr - 17:06
Bonjour , je viens de voir que sur mon 750 , le systeme pair est toujours présent , j'aimerai le virer ,
j'avais vu il y a quelques temps des bouchons à mettre à la place , ou avez vous une autre solution ?
ou conseils ? merci
Nombre de messages : 4911
MessageSujet: Re: Systeme pair 750    Systeme pair 750  EmptyDim 11 Avr - 18:23
Mis à par les bouchons je ne vois pas trop. Il t'en faudra 3 : 2 au niveau du couvre culasse et 1 pour la boite à air. Et il te faudra aussi un éliminateur de valve, sauf si tu fais flasher ton ECU.
Voici un kit avec tout ce que tu auras besoin :
https://smartmoto-electronics.com/pair-sas-ais-removal-kits/pair-ais-valve-removal-kit-pve-022-en?moto_brand_id=1&moto_model_id=267
GG71 aime ce message
Linkinpat
MessageSujet: Re: Systeme pair 750    Systeme pair 750  EmptyDim 11 Avr - 20:05
Justement , le boitier est flashé et le système toujours en place 🙄
MessageSujet: Re: Systeme pair 750    Systeme pair 750  EmptyDim 11 Avr - 20:38
Alors dans ce cas tu démontes le système et tu mets juste 3 bouchons.
Linkinpat
MessageSujet: Re: Systeme pair 750    Systeme pair 750  EmptyDim 11 Avr - 20:45
Oui , je vais essayer  ça , tu penses que je peux juste la laisser débrancher la soupape ?
MessageSujet: Re: Systeme pair 750    Systeme pair 750  EmptyLun 12 Avr - 8:45
Si tu as supprimé le code défaut en flashant ton ECU, évidemment que tu peux la débrancher, et même la retirer tant qu'à faire (ça te fera gagner 500 g) Wink
N'oublie pas de mettre les 3 bouchons si tu la retires.
Systeme pair 750
» supression systeme pair ?
» Système pair
» systeme pair sur 600 cbr
» Suppression du système pair
» systeme pair zx10r
