Bagues ou barrilets tirage rapide domino Banniz11
Locostyle
Locostyle
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2014
Nombre de messages : 376
Bagues ou barrilets tirage rapide domino Empty
MessageSujet: Bagues ou barrilets tirage rapide domino   Bagues ou barrilets tirage rapide domino EmptyMar 25 Mai - 14:13
Bonjour !!
J'ai depuis quelques temps temps un tirage domino avec la bague (ou barillets) rouge, je trouve parfois trop brutale et difficile de trouver le filet de gaz, j'ai parfois des accoups !
J'aimerai mettre une bague plus adapter. J'ai les bagues rouge, verte et blanche mais je ne comprends pas les explications suivantes :
  • Barillet blanc : Course de 36mm, rapidité de rotation 2,6°/mm, rotation 94°
  • Barillet rouge : Course de 25mm, rapidité de rotation 2,7°/mm, rotation 68°
  • Barillet vert : Course de 33mm, rapidité de rotation 2,9°/mm, rotation 96°
Selon la course, le tirage le + court et le rouge (celui que j'ai monté) suivi du vert puis du blanc.
Mais selon la rapidité de rotation blanc, rouge puis vert
Et selon les degré de rotation rouge, blanc puis vert!
Je suis un peu pommé!
Quelqu'un peut me conseiller et/ou m'expliquer ?
DarKTruiTe
DarKTruiTe
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR K3
Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: Bagues ou barrilets tirage rapide domino   Bagues ou barrilets tirage rapide domino EmptyMar 25 Mai - 18:16
Je crois bien que la course c'est la "hauteur/profondeur" du passage où passe le câble
https://i.servimg.com/u/f50/20/08/52/93/dsc_0011.jpg
La rotation c'est assez facile, sur la photo on voit bien l'arrêt de la bague rouge à 68° (très courte donc)
https://i.servimg.com/u/f50/20/08/52/93/dsc_0012.jpg
Donc, si je comprends bien, la "hauteur/profondeur" du guidage du câble d'accélérateur combiné à l'angle de rotation maximal avant d'être à toc créer un "profil" qui s'exprime en degré par mm
Ex : si je tourne la poignée avec le barillet blanc de 2.6°, j'enroule le câble de 1mm sur les 36mm avant d'être à toc
C'est comme ça que je le comprends, mais je ne bosse pas chez domino lol
Par contre, ne les ayant pas monté moi même, je n'explique pas les "trous" désaxés
https://i.servimg.com/u/f50/20/08/52/93/dsc_0013.jpg
Locostyle
Locostyle
MessageSujet: Re: Bagues ou barrilets tirage rapide domino   Bagues ou barrilets tirage rapide domino EmptyMar 25 Mai - 18:23
Ok donc entre les 3 c'est bien le rouge le tirage le plus rapide!?
Et quel est le classement du plus rapide ou moins rapide du coups?
Merci j suis vraiment largué Bagues ou barrilets tirage rapide domino 1f601
DarKTruiTe
DarKTruiTe
MessageSujet: Re: Bagues ou barrilets tirage rapide domino   Bagues ou barrilets tirage rapide domino EmptyMar 25 Mai - 18:35
Le manuel il dit ça :
https://i.servimg.com/u/f50/20/08/52/93/dsc_0014.jpg
Vert : identique origine
Rouge : "progressive"
Blanche : Hardcore
Je t'avoue que ça ne tombe pas sous le sens quand tu vois les chiffres bruts  Bagues ou barrilets tirage rapide domino 1f62f
Locostyle
Locostyle
MessageSujet: Re: Bagues ou barrilets tirage rapide domino   Bagues ou barrilets tirage rapide domino EmptyMar 25 Mai - 18:43
Clair qu en voyant les chiffres s'est n'a plus rien n'y comprendre...
Bon ben moins qui trouve la rouge un peu brutale, j vais pas test la blanche Bagues ou barrilets tirage rapide domino 1f600
Est ce que la verte est quand meme plus courte que l origine ou pas du tout?
DarKTruiTe
DarKTruiTe
MessageSujet: Re: Bagues ou barrilets tirage rapide domino   Bagues ou barrilets tirage rapide domino EmptyMar 25 Mai - 18:52
Honnêtement je ne sais pas ! Mais la longueur du tirage ne doit pas avoir d'influence sur "le filet de gaz"
Je mis la blanche en pensant que c'était la plus soft et je n'ai aucun soucis d'à coups
Tes problèmes sont sur un filet de gaz à mis gaz par exemple (style grande courbe rapide) ou au moment ou tu reprends légèrement les gaz (après apex) ?
Locostyle
Locostyle
MessageSujet: Re: Bagues ou barrilets tirage rapide domino   Bagues ou barrilets tirage rapide domino EmptyMar 25 Mai - 19:19
Au moment ou je reprends légerement les gaz. Pas a chaque fois mais dès fois, ca m en mets trop...pas facile a expliquer mais c est bien au moment au je reprend légèrement les gaz
Locostyle
Locostyle
MessageSujet: Re: Bagues ou barrilets tirage rapide domino   Bagues ou barrilets tirage rapide domino EmptyMar 1 Juin - 9:27
C'est quand même marrant, y a pas une personne qui dit la même chose :
Gentleman rider m ont répondu ca : "Si on veux simplifier le plus court est le rouge puis le blanc et le vert."
DarKTruiTe
DarKTruiTe
MessageSujet: Re: Bagues ou barrilets tirage rapide domino   Bagues ou barrilets tirage rapide domino EmptyMar 1 Juin - 9:57
C'est exactement comme les "pastilles" rouge et blanche sur les embrayages anti-dribble TSS
J'étais au Driving Center du Castellet samedi dernier, j'ai le barillet blanc et avec la moto bien chaude et le câble bien réglé, je n'ai pas eu de problème avec les gaz
Sur ce genre de mini circuit ou tu es en 1ere-2nd essentiellement, des à-coups avec les gaz rend la moto clairement hyper relou à piloter
Locostyle
Locostyle
MessageSujet: Re: Bagues ou barrilets tirage rapide domino   Bagues ou barrilets tirage rapide domino EmptyMar 1 Juin - 12:34
Je vais essayer de mettre le blanc du coups, en n'espèrant pas avoir qqch de plus court que ma rouge actuel!
» poignee accelerateur ?????
» Tirage Rapide Robby ou Domino
» question sur poignée tirage rapide (domino)
» [avis?] tirage rapide domino "low coast"
» Que pensez vous des poignée à tirage rapide Domino???
