VENDUE - Triumph daytona 675 2009 full équipée 7500€ 25 600km Banniz11
Blackeyes
Masculin Moto actuelle : : daytona 675
Nombre de messages : 35
VENDUE - Triumph daytona 675 2009 full équipée 7500€ 25 600km Empty
MessageSujet: VENDUE - Triumph daytona 675 2009 full équipée 7500€ 25 600km   VENDUE - Triumph daytona 675 2009 full équipée 7500€ 25 600km EmptyLun 28 Juin - 11:47
Pour cause projet immobilier vends Triumph Daytona 675 2009 (2nd édition moteur noir) piste à 25 000km dont 800 piste en loisir avec papiers en règle (carte grise, double des clé + plaque pour duplicata de clé) et toujours suivi en garage Triumph Montlhéry (factures à l’appui). Moto de passionnée très bien équipée :
-        Equipée d’un Moteur 2011 full équipé du package Triumph race (alternateur race, soupape titane, arbre à came renforcé) de 5000km complètement révisé il y a1000 km (changement chaine distrib, pistons, bielles, soupape). Moteur préparé SBK (plaque avec numéro) servant de moteur mulet et monté en juillet 2020. Vidange faite toutes les 2 sorties. Etoile de sélection de vitesse neuve + bougie iridium neuve
-        Vis de vidange huile titane avec aimant
-        Venturi racing
-        Système suppression SAI (plaques + cylindres)
-        PowerCommander 5 réglé au banc (120Cv à la roue)
-        Ligne décatalysée + échappement arrow avec chicane amovible (90 dB)
-        Capteur de température d’eau KOSO avec compteur KOSO
-        Bouchon radiateur eau 2 bars
-        Bouton marche forcée du ventilateur
-        Kit chaine neuf AFAM 520 renforcé + pignon sortie boite + couronne
-        Tendeur chaine Gilles tooling + écrou arrière Titane Gilles Tooling
-        Shifter HM lite
-        Commande reculée Gilles Tooling avec pièces de rechanges + commande d’origine
-        Protection cadre carbone
-        Protection réservoir carbone
-        Set complet de protection GB racing (embrayage, alternateur, fouche, vilebrequin, top block sur cadre)
-        Protection de Butée de direction teflon
-        Demi guidon accossato endurance
-        Tube accossato
-        Etrier de frein révisé (joints changés cet hiver 2 journées de roulage depuis)
-        Entretoise de roues AR/AV fixe
-        Batterie Lithium ion
-        Poly avec peinture et déco personnalité neuve (dont couvre réservoir)
Nombreuses pièces de rechange piste
-        Bobines crayon
-        2 embrayages complet (disque lisse+garnis) à 40% usure avec cloche, ressorts, vis
-        Arbre de sélection vitesse
-        Axe roue arrière avec écrou
-        Carter d’embrayage
-        Carter d’alternateur
-        Protections carter, fourche GB racing (en plus de celles montées)
-        Faisceau complet avec relai, capteurs (Capteur MAP, capteur de chute…), cocotte
-        Seconde Batterie lithium-ion neuve
-        Tube demi guidon
-        Compteur complet
-        Selle pilote
-        Bulle teintée
-        Joint moteur + Joints/goujon/écrou sortie échappement
Nombreuses pièces origine
-        Commande
-        Echappement
-        Sonde lambda, système EXUP, système SAI
Moteur en Option pour 2000€ supplémentaire
-        Moteur d’origine modifié pour palier les défauts liés à ce numéro de série (joint carter huile cloisonné + changement pompe à huile + changement de valve PrV
-        Moteur avec plaque/cylindre suppression SAI + bobine crayon+bougie iridium neuves
-        Coussinet de Bielle vont être refait à neuf avant la venteVENDUE - Triumph daytona 675 2009 full équipée 7500€ 25 600km 20200710
VENDUE - Triumph daytona 675 2009 full équipée 7500€ 25 600km 20200711
VENDUE - Triumph daytona 675 2009 full équipée 7500€ 25 600km Img-2011VENDUE - Triumph daytona 675 2009 full équipée 7500€ 25 600km 20200710
» CBR 1000 RR SP 2014 / FULL EQUIPEE HRC / VENDUE
» [vendue] triumph daytona 2008 23800kms 4900€
» CBR 600 RR full équipée + matériel / CG / dep. 54 / 9500€
» Roues complètes AV AR triumph daytona 675 2009 - 700€
» TRIUMPH DAYTONA 675 2009 18300KMS 7800EUROS
