Bonjour, je vends un lot de pièces important de pièces de VTR SP1 SP2 suite à une malheureuse Chute,
Je peux faire des prix de lot si vous êtes intéréssés par plusieurs pièces
-- Bloc moteur complet avec démarreur / alternateur etc, 28000 Kms , parfait état , passage au banc récent --------------- MP selon config
- disques embrayage 500 kms ---------------------- 60 Euros
- boitier unité de contrôle -------------------------- 250 euros
- rampe corps papillons complète ------------------ 250 Euros
- cornets full ------------------------------------------- 80 Euros
- poignée tirage avec câbles --------------------------- 80 Euros
- boitier Écu origine (avec Pin de débridage) ----------------------------------------- VENDU
- bouton démarreur ------------------------------------ 30 euros
- Régulateur tension ------------------------------------- 80 euros
- pompe à essence complète avec platine prête à monter ---------------------------- VENDU
- bobine------------------------------------------------------------ 40 euros
- Bras oscillant SP1 ------------------------------------------------- 150 euros
- Disques Flottants Epais Racing France équippement ---------------- 180 euros
- Bielette suspension ----------------------------------------------------- 40 Euros
- Etriers avants ---------------------------------------------------------------------------------- VENDU
- Etriers arrière + patte alu + plaquette ------------------------------------- 50 Euros
- Axe roue avant et roue arrière ---------------------------------------------- 30 Euros pièces, 50 les2
- Radiateur origine droite et gauche -------------------------------------------- 350 Euros les 2
- Poly arrière ----------------------------------------------------------------------- 80euros
- Bulle------------------------------------------------------------------------------ 20 euros
- Radiateur Huile ------------------------------------------------------------------ 60 euros
- Porte couronne ------------------------------------------------------------------- 50 euros
- Plaquette avant ( a peine 100 kms ) --------------------------------------- 20e paire, 30Euros pour les 2 étriers
- Paire de jantes avant et arrière complète avec disques ( 3 branches, légère ) idéal pour montage piste --------------- 390 euros
- Paire de jantes VTR SP1 petit prix à faire controler par professionnel pour devoilage si besoin ...----------------------- 150 Euros
etc ...
N'hesitez pas à demander
