Bonsoir à tous.
Je possède un cbr 600 rr de 2009 pour lequel j'ai souhaite faire passer mon boîtier fr en full.
Je l'ai donc envoyé chez un pro pour me le passer en full. Je le récupère le branche et là surprise ma pompe essence ne se lance plus.
J'ai donc vérifier tous mes fusibles, tester mon relais pompe carburant, relais d'arrêt du moteur, tester mon coup circuit, mon capteur d'angle tout est OK.
J'ai pris mon multimetre et j'ai tester voir s'il y avait du courant sur les fiches femelles + et- , dans lequel mon relais de pompe carburant se branche, et effectivement il n'y a pas de courant continue qui arrive.
Faut il ré encoder mes clefs après que mon ecu soit flash en full ?
Je cherche donc désespérément de l'aide.
