Salut a tous
Bon j'ai besoin d'aide, j'essai de régler mes course morte après changement de ressort sur mon amorto, le pb c'est que sur le net je trouve toute les valeurs qui existe, "free sag" entre 5-10mm après 8% du débattement total voir 15% ou entre 5 et 20mm et ne parlons pas du "race sag" cela va de 20-30mm a 30-40% du débattement, le pb c'est que tout dépend des valeurs que je prend il me faut pas forcément racheter le même ressort ou garder celui que je viens de monter (qui n'as pas servi du coup) voilà mon dilemme, car j'en et marre de changer de pneus ar toute les 2 sorties piste,merci de vos conseils
