Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018 Banniz11
frgu
Masculin Moto actuelle : : R1 2017
Nombre de messages : 84
Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018 Empty
MessageSujet: Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018   Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018 EmptyLun 9 Mai - 23:44
pour un boitier BX4-8591A-70
Si quelqu'un pouvait me fournir les 2 fichiers :
R1-18_BaseData_00_SBK.ycz
R1-18_BaseData_00_STK.ycz
Merci d'avance
frgu
MessageSujet: Re: Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018   Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018 EmptyMer 11 Mai - 9:24
C'est bon
Merci vgt
et merci à tous
cabase
cabase
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018   Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018 EmptyLun 30 Mai - 22:10
Bonsoir,
J’ai acheté un r1 2018 avec le faisceau Gytr et cet ecu.
Le truc est que je n’ai pas le downshift, ni le réglage d’activation dans le tableau de bord. Est-ce également ton cas?
Est ce qu’il est possible de mettre à jour le firmware de l’écu pour activer le downshift?
En gros pour passer sur la version ci dessous.
BX4-8591A-71-00
frgu
MessageSujet: Re: Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018   Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018 EmptyMar 31 Mai - 9:34
Si ton boitier a bien cette référence, il faut que tu vérifie les référence du shifter, du compteur et éventuellement du faisceau.
Tout ça doit être d'au moins 2018 pour que le downshift fonctionne si 1 seul  des ces élément est antérieur ça ne peut pas marcher (en origine du moins).
cabase
cabase
MessageSujet: Re: Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018   Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018 EmptyMar 31 Mai - 11:14
mon boitier à la référence BX4-8591A-70-00. Mon shifter est un 3 fils donc normalement il gère le up&down.
Après, il faut que je vérifie le compteur. Le truc est que je n'ai pas le menu QSS. J'ai juste le menu QS pour régler la sensibilité du shifter. Donc coup, je ne sais pas si c'est le compteur qui a été changer ou alors le faisceaux gytr qui fait ça.
cabase
cabase
MessageSujet: Re: Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018   Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018 EmptyMar 31 Mai - 21:58
J’ai un compteur 2017. Ça explique. Après j’ai contacté un préparateur qui m’a dit qu’on peut activer le bliper directement dans le boîtier Gytr. Le compteur n’a plus d’importance avec le boîtier.
cabase
cabase
MessageSujet: Re: Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018   Cherche fichiers .ycz pour boitier GYTR 2018 EmptyDim 24 Juil - 21:18
Je cherche les même fichiers. Si quelqu'un peut me les faire passer.
Merci.
» Boîtier yea gytr Yamaha r1 2018
» Cherche guidon pour 24 h Barcelone 2018
» Cherche renseignement sur boitier Bazzaz
» Mecano pour reglage boitier YOSH
» Cherche une place pour le roulage a prenois pour le dimanche
