demande info BREMBO radial  Banniz11
Nombre de messages : 2386
demande info BREMBO radial  Empty
MessageSujet: demande info BREMBO radial    demande info BREMBO radial  EmptyVen 10 Juin - 15:30
SALUT les copains
petite question
suite a mes roulages je viens de m'apercevoir que ma pince embrayage fuit
connaissez vous un site qui vds un kit réparation comme celui du freins car je trouve pas !! après mes recherches
car semc brembo me dit qu'il est trop vieux maintenant !!! a peine 4 ans cela me parait gros comme même surtout que celui ci est un CNC tailler masse qui est tres courant en compétition je pense pas que les team changent cette pièce tout les 4 ans au vue du prix déjà
et il faut une facture mais celle ci était sur mon 999 a l'époque a qui j'ai donner toutes les factures pour la vente
BREMBO RADIAL CNC MASTER CYLINDRE
16x18
REF XR01151
https://b2b.semc.pro/vente-maitre-cylindre-embrayage-radial-pr16x18-cnc-levier-long-repliable-32868.html
merci d'avance
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: demande info BREMBO radial    demande info BREMBO radial  EmptyVen 10 Juin - 17:13
Il y a ça par exemple :
https://www.pam-racing.com/freinage/204622-kit-reparation-maitre-cylindre-de-frein-brembo-pr16x16-16x18-taille-masse.html
valable pour MC de frein et d'embrayage :
Spécifiquement adapté aux maîtres-cylindres :
M/C de frein PR16x16 référénce XR0.11.30
M/C de frein PR16x16 référénce XR0.11.B0
M/C d'embrayage PR16x16 référénce XR0.11.50
M/C d'embrayage PR16x18 référénce XR0.11.51
M/C d'embrayage PR19x18 référénce XR0.11.55
J'ai juste tapé ceci sur google : "kit réparation maitre cylindre brembo XR01151"
Et une fois que tu as la référence dont tu as besoin (visible sur le site PAM-RACING), tu tapes celle-ci dans google pour trouver moins cher (si tu trouves) : XR01114
MessageSujet: Re: demande info BREMBO radial    demande info BREMBO radial  EmptyVen 10 Juin - 17:23
c'est les mêmes entre freins et embrayage ???
MessageSujet: Re: demande info BREMBO radial    demande info BREMBO radial  EmptyVen 10 Juin - 17:26
Apparemment. Ca ne m'étonnerait pas.
Tu peux toujours appeler PAM-RACING pour confirmation, ou même Brembo  Wink
MessageSujet: Re: demande info BREMBO radial    demande info BREMBO radial  EmptyDim 12 Juin - 12:11
merci  vince
 j'ai commander on verra bien
 PAM ma dit que la ref est bonne avec ceux qui démarrent par XR0
après il y a une autre ref mais c'est pour les moulés
j'avais appeler BREMBO pas possible ( lire début de post )
En effet le kit de réparation XR01114 pour PR16x16 et PR16x18 taillé masse est bien destiné au maître-cylindre PR16x18 taillé masse XR01151.
Vous avez en visuel de diamètre des éléments vous permettant de vérifier que votre joint a bien un diamètre de 18.9 mm.
Le seul autre kit existant étant celui-ci https://www.pam-racing.com/freinage/7288-kit-reparation-axe-coupelle-maitre-cylindre-brembo-pr-16-19.html avec un diamètre de joint bien plus grand de 23.6 mm.
Cordialement
Patrice MEYNLE
PAM Racing
Vince1983 aime ce message
Franck96
Franck96
Masculin Moto actuelle : : YAMAHA R1 2015/YCF 150SM
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: demande info BREMBO radial    demande info BREMBO radial  EmptyLun 13 Juin - 9:10
De mémoire ce kit de réparation est plus destiné en cas de chute et de casse de l'axe . Sa composition se limite finalement à un cache poussière .
Sur un MC Brembo que j'avais ouvert à l'époque il y 'avait plusieurs joint torique sur le piston du MC , ceux la sont il me semble introuvable .
Pour la petite histoire , avec un pote ont à tout les 2 du changer nos MC qui était tout simplement arrivé en fin de vie ( perte de pression , fuite ).... Donc oui ca à une durée de vie
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: demande info BREMBO radial    demande info BREMBO radial  EmptyLun 13 Juin - 21:04
Pour un MC de frein je veux bien car on les met un peu en contrainte mais celui d’embrayage ne sert pas tant que ça.
» Problème MC radial Brembo - Levier mou !!
» [help] demande d'info sur scala rider !!
» Demande info
» demande Info CBR954
» (demande d'info) shifter translogic
