| 2 probleme qui gache le plaisir de la piste | |
+7cricri2 le boucher kawaman charlie marcoR6 Dany david 11 participants |
| Sujet: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Dim 11 Nov - 20:55 | |
| voila j'ai une zx6-r de 99 je vien de rouler se dimanche a ledenon j'ai un gros probleme de drible a l'avant sur les gros freinage je perd toute l'adherence et voila les tout droit que je me fait mdr on mavai dit de mettre 2 bar a lavant lors des periode de froid est ce que sa vient de sa??? j'ai aussi mis le guidon en dessu du thé de fourche comme je suis grand sa me va mieu
j'ai des probleme avec la moto qu'en j'accelere je sen que la moto a du mal a partir en puissance
voila est ce que vous avez des idé pour palier a ces défaut !!!!!!!!
david pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Dim 11 Nov - 22:22 | |
| Pour le 2iem soucis, je doute que la forme de tes polys soient à l'origine du trouble, le gain de l'admission dynamique étant de toute manière très faible. | |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 19:12 | |
| - david a écrit:
- Pour le 2iem soucis, je doute que la forme de tes polys soient à l'origine du trouble, le gain de l'admission dynamique étant de toute manière très faible.
ok peut etre que ya un mauvais réglage des carbu alors???? |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 19:14 | |
| fAIT UNE SINCHRO!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 19:16 | |
| - tustus a écrit:
- fAIT UNE SINCHRO!!!!!!!!!
elle a étai deja faite..................... |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 19:18 | |
| Boujies,filtre a air,ta changer?????? |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 19:20 | |
| - tustus a écrit:
- Boujies,filtre a air,ta changer??????
non j'ai pas changer sa tu croi que sa pe venir de sa??? |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 19:24 | |
| il y a des grandes chances,regarde aussi tes filtres a éssence :chinois: |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 19:33 | |
| - tustus a écrit:
- il y a des grandes chances,regarde aussi tes filtres a éssence :chinois:
ok je regarderai et comment je voi si les filtre sont usé???je débute en mécanique désolé |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 19:39 | |
| Tu vois si ils sont pourris ils sont mort,le mieux quand tu achette une bécane tu change toute cet chose,comme ça tu es tranquille!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 19:44 | |
| - tustus a écrit:
- Tu vois si ils sont pourris ils sont mort,le mieux quand tu achette une bécane tu change toute cet chose,comme ça tu es tranquille!!!!!!!!!!
c'est noté je le verrai parce que le gars il san occupé pas de sa moto je sai pas comment il faisai pour roulé avec sa :peteux: et pour la fourche ta pas une idée???je pense changer l'huile de fourche tu me préconise quelle huile?ou sinon on ma dit que le disque de frein étai pe etre voilé |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 19:47 | |
| Fait une prépa d'origine pour la fourche aprés tu verras :chinois: :pouce: |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 19:55 | |
| - tustus a écrit:
- Fait une prépa d'origine pour la fourche aprés tu verras :chinois: :pouce:
on ma dit de mettre du 0 ou du 5 ten pense koi???c pour le changement de température |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 20:19 | |
| Pour débuter met de l'origine :pouce: |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 20:54 | |
| - tustus a écrit:
- Pour débuter met de l'origine :pouce:
o moins metre de la 15 alors?? parce ce que c'est tro mou l'origine |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 21:28 | |
| C'est toi qui vois !!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Lun 12 Nov - 21:50 | |
| merci tustus pour c conseil je vai faire sa au plus vite et je te tien au courant :pouce: :pouce: :pouce: |
Dany
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 26/06/2006
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Mar 13 Nov - 7:22 | |
| - el bandito a écrit:
- voila j'ai une zx6-r de 2000 je vien de rouler se dimanche a ledenon j'ai un gros probleme de drible a l'avant sur les gros freinage je perd toute l'adherence et voila les tout droit que je me fait mdr on mavai dit de mettre 2 bar a lavant lors des periode de froid est ce que sa vient de sa??? j'ai aussi mis le guidon en dessu du thé de fourche comme je suis grand sa me va mieu
sinon ma moto est de 2000 mais le gars a qui je lé achété a mi des poly de 98 j'ai des probleme qu'en j'accelere je sen que la moto a du mal a partir en puissance je pense que sa peut venir de l'arriver d'air cela doit différé d'une anné a l'autre mais j'ai plus trop de tune pour changer de poly
voila est ce que vous avez des idé pour palier a ces défaut !!!!!!!! Pour ton premier problème, ne cherche pas : "disques de frein voilés" J'ai eu exactement la même chose avec ma moto | |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Mar 13 Nov - 9:45 | |
| de toute façon, je changerai l'huile de fourche quand meme!!!!! mais le truc c'est que j'ai pas le detecteur pour voir l'indice de voilage comment je peut faire sa manuelement pour voir si je suis dans la bonne cote de voilage ou pas ?????? |
marcoR6 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Mar 13 Nov - 16:20 | |
| tu mets un tube dans l'axe de ta roue avant, tu poses le tube sur 2 parpaings ( un de chaque coté biensur) tu fais tourner, tu vois déjà à l'oeil s'il est voilé ou pas | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Mar 13 Nov - 18:02 | |
| la 5 va bien. Si avec de la 5 ta fourche n'est pas assez freinée, fit faire une prépa.
Pour la fourche t'en est ou de tes repères d'enfoncement. As tu fais tes courses mortes... | |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Mar 13 Nov - 19:50 | |
| - charlie a écrit:
- la 5 va bien. Si avec de la 5 ta fourche n'est pas assez freinée, fit faire une prépa.
Pour la fourche t'en est ou de tes repères d'enfoncement. As tu fais tes courses mortes... je n'est pas fait de repere c'est assez chau pour bien la réglé étan donné que je roule une foi par moi en 1 week avec elle sur circuit je trouve sa chaud de réglé les suspension ji compren rien entre la compression la detente etc........ :camion: |
kawaman ROOKIE
Nombre de messages : 42 Age : 51 Localisation : Tarragone (Espagne) Date d'inscription : 30/08/2007
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Mer 14 Nov - 14:59 | |
Le gain de l'admission dynamique est faible, par contre si c'est mal monté la perte de performances, elle, elle n'est pas faible :leche: Par expérience, et sur un ZX6R-J de 2000 justement, des conduits de Ram-air mal ajustés peuvent déteriorer grandement les perfs du moteur Ton Ram-Air est composé de deux circuits: l'admission dynamique et le circuit d'équilibrage de la pression. Le premier circuit est très simple: T'as les deux bouches d'entrée d'air et ensuite c'est du conduit rond jusqu'à la boite à air. Assures-toi que les conduit ronds sont bien ajustés sur les prises d'air (ajuste le si nécessaire avec du chaterton et du carton, on ce que tu veux mais faut que ce soit ajusté) Le second circuit part du tube de mise à l'air libre de la rampe de carbus, passe par dessus le cache-culbu et se sépare en deux petites durites, 1 allant sur chaque entrée d'air. Ton circuit de compensation est peut-être débranché (peut-être seulement la moitié), et quand ton Ram-air commence à fonctionner, vers 160km/h, ben ton moteur commence à déconner car la pression dans la cuve est inférieure à la pression d'admission... Donc tu regarde si tes deux petites durites, à l'AR des prises d'air du Ram-air, sont bien branchées et étanches. Pour ta fourche, pour rouler sur piste avec le même matériel que toi, mets tout d'origine, règle ta précharge des ressorts (course morte et course utile) et ajuste ton hydraulique. Si ta fourche est trop dure ça peut provoquer un AV qui dribble et saute au freinage. Perso la mienne est tout d'origine mais bien réglé et c'est que du bonheur :pouce: :chinois: J'ai un petit tutorial sur les réglages de base, fait avec des infos glannés de-ci de-là, j'essayerais de le mettre sur le forum (passe moi ton mail par MP si tu veux je te l'envois) Par contre, pour mettre tes demi-guidons au dessus du T de fourche t'as du descendre ton T supérieur non??? Sur une fourche de J ça t'oblige de remonter la fourche d'un bon 30mm dans les T... Pas très malin ça, ça fait beaucoup (10 à 15mm à la rigeur...), t'as trop réduit ta chasse et ça peut aussi provoquer un freinage instable. Pour le peu que tu gagnes en position de conduite, je te conseillerais de remettre les guidons en dessous du T et de descendre ta fourche dans le T sup de 10mm seulement (dépassement des tubes par rapport à la façe supérieure du T supérieur). Sur cette machine des commande reculées c'est plus que conseillé :pouce: | |
le boucher pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 671 Age : 46 Localisation : bussy st georges Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Mer 14 Nov - 17:47 | |
| T'as mis un rizlan sur tes tubes de fourche. Juste voir si elle travail bien (il faut qu'elle s'enfonce aux 2/3 à peut près), sans cela le transfert de masse vers l'avant ne se fait pas -> Résultat aucun gripe de l'avant.
Ps vérifie ta pression entre 2.0 et 2.2 pour l'avant (et 1.9/2.0 pour l'arrière) -> si ton pneu avant est surgonflé il ne travail pas lors du transfert de masse et fini par glisser.
Question puissance, le modèle 2000 était relativement coupleux donc en théorie elle devrais pas trop péner dans les relances. Si elle broute un peu à bas régime, t'as peut être fait un fond de cuve donc nettoyage de la rampe de carbu, si non comme les autres nettoyage filtres + bougies.
Oublie pour l'air forcée, vois plutôt du côté du filtre à air (si il est encrassé la moto ne respire pas).
Et réduit ta démul -1 psb et +2/+3 à l'arrière. | |
cricri2 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : motos motos et encore motos Nombre de messages : 1458 Age : 56 Localisation : marseille Date d'inscription : 05/04/2006
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Mer 14 Nov - 18:58 | |
| bonne reponse de kawaman en ce qui concerne ton bleme moteur!!j'allais te repondre pareil etant donner que j'ai un pote qui as eu ce bleme!!! | |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Mer 14 Nov - 22:44 | |
| pour la moto elle est de 99 désolé c'est un pot mécano qui m'avait dit qu'elle était de 2000 il si connai comme moi c'est a dire rien mdrrrrrr j'ai apellai kawa pour leur demander par rapport au numero de série du cadre
sinon j'ai tout vérifier l'arriver d'air était mal branché,filtre a air noirci,support vertical dans boite a air cramé on dirai (un petit morceau) filtre a essence bouché mais sa passe quan meme lol, bougie morte(qui d'ailleur c'est une belle saloperi pour les enlever) il me manque a regarder le filtre a huile, je vai tout mettre a neuf je pense l'ancien proprio a abusé il ne devai pas faire les révision c'est abusé mais ma belle est entre de bonne main je la soigne lol
donc pour la fourche je ne me suis pas encore mit je changerai l'huile remetrai les guidon sous le té de fourche (je les avai remi comme sa car c'étai dans la position d'origine en dessus c'est pour sa)
et enfin, merci pour tout vos conseil sa m'aide vachement les gars :cartonne: :pouce: :pouce: |
kawaman ROOKIE
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Jeu 15 Nov - 9:37 | |
- pour la moto elle est de 99 désolé c'est un pot mécano qui m'avait dit qu'elle était de 2000 il si connai comme moi c'est a dire rien mdrrrrrr
et enfin, merci pour tout vos conseil sa m'aide vachement les gars :cartonne: :pouce: :pouce: Pour les bracelets si ta brêle est un modèle 97-99 ils sont au dessus du T, donc tu peux laisser comme ils sont: Laisse-les dans leur position d'origine. | |
nonogex PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2952 Age : 44 Localisation : à 4.5 km du circuit du luc Date d'inscription : 05/04/2007
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Ven 16 Nov - 10:26 | |
o moins metre de la 15 alors?? parce ce que c'est tro mou l'origine mets du 10 de chez suz elle tient tres bien longtemps ... as tu descendu le té de fourche pour mette tes guidon au dessus ? parce que si c'est le cas tu as surement modifié l'assiette de façon trop importante ... | |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Ven 23 Nov - 20:40 | |
o moins metre de la 15 alors?? parce ce que c'est tro mou l'origine mets du 10 de chez suz elle tient tres bien longtemps ... as tu descendu le té de fourche pour mette tes guidon au dessus ? parce que si c'est le cas tu as surement modifié l'assiette de façon trop importante ... ok pour la 10................ sayé je vient de faire la vidange moteur l'huile était noire lol vive les entretien des precédent sinon pour les guidon il sont au dessus de T de fourche (c'est le réglage d'origine) mais il sont a fleur de peau du tube peut etre descendre un peu plus l'ensemble? |
Moto actuelle : : R6 2008 Nombre de messages : 8783 Age : 56 Localisation : ch'nord est Date d'inscription : 22/06/2006
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Sam 1 Déc - 23:19 | |
| je pense comme nonogex que la 10 est bien. si tes disques sont pas voilés,c'est peut-être(voir surement)le pneu qui a un pet. faut y aller pour voiler des disques!
sinon,fallait acheter une yam!!! | |
miniburns30 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1375 Age : 48 Localisation : languedoc rousillon - gard Date d'inscription : 06/08/2007
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Sam 8 Déc - 22:30 | |
| pense a bien regarder les joints spi fait controlé tes disques, courage | |
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Dim 9 Déc - 2:09 | |
| - miniburns30 a écrit:
- pense a bien regarder les joints spi
fait controlé tes disques, courage ji suis en plein dedans la révision et presque faite manque plus que la fourche on va y arriver faut juste que je soi opérationel pour ledenon en mars sa va j'ai la marge :pouce: |
craddle13 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Rsv 1000 R 2001 Nombre de messages : 425 Age : 38 Localisation : garancieres Date d'inscription : 22/06/2007
| Sujet: Re: 2 probleme qui gache le plaisir de la piste Mer 12 Déc - 18:24 | |
| avant de faire ta fourche mais peut etre ta roue sur une equilibreuse tu vera si ton disque est mort ca t'economisera des sous si c'est pas ta fourche | |
